3585
740 - 86a , b230e går på 2 cylindrar.. ??
459 Inlägg
2 644 Inlägg
28 mars 2007
Jag har iaf inte gjort nån motortvätt på den här högen fast det behövs tongue
Johan Lindgren
736 Inlägg
28 mars 2007
Om du inte vill skruva ur stiften igen kan du ju ta de gamla och stoppa på tändkabeln och kolla mot blocket (för finns det gnista i gamla stiften borde det ju finnas i nya).
2 182 Inlägg
28 mars 2007
TicDemp skrev:
farligt å tvätta har jag hört, kan ju bli rent.
yikes å fan det visste jag inte lol
men vet du vilka burkar den inte går på?
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
Linköping
181 Inlägg
28 mars 2007
Dra ur spridarna, skär av 2 pet flaskor på mitten stoppa ner dom där ,dra på starten se om det kommer bränsle ur alla.så testade vi i skolan när 740`in bara gick på 1 cylinder och felet var spridarna så vi bytte dom och sen funkade bilen som den skulle . *vi visste sen innan att det ej var stift,kablar osv för dom var fresha*
2 644 Inlägg
28 mars 2007
3an o 4an går han inte på
Johan Lindgren
Linköping
181 Inlägg
28 mars 2007
Okej, men du kan ju alltid testa så som jag sa om du vill ifall det skulle va nått chall på spridarna eller så. bara ett tips tongue
2 644 Inlägg
28 mars 2007
Japp jag ska åka te biltema på lörda ska ändå på billjustävling i samma by då så ska köpa tändsats då funkar den inte sen så får jag göra de tongue tack
Johan Lindgren
Linköping
181 Inlägg
28 mars 2007
okey okey smile bara o testa som sagt skadar ju inte hehe big_smile men nu ska jag sova gonatt hehe tongue
2 644 Inlägg
1 april 2007
Nu har jag bytt födelare , rotor , stift , kablar sammanlagt...... ändå går den inte :S har testat med startgas o allt ... VAD SKA JAG GÖRA ? :S
Johan Lindgren
21 761 Inlägg
1 april 2007
Hade du kollat om det kommer gnista på 3:ans och 4:ans stift?
2 644 Inlägg
1 april 2007
har inte gjort de än ska göra de ikväll..fan gängerna te toppen är så jäääävla dåliga så vill helst inte ta bort stiften men måste göra det.. om det kommer gnista på dom vad ska jag göra då ? vad ska ja göra om de inte kommer ?
Johan Lindgren
120 Inlägg
1 april 2007
Låter som att det är exakt samma problem som jag hade på en av mina 740..
men då va det 2st kolvringar som hade gått.. >.<
men har du kollat om det är komp i dom?..
Away From Keyboard. Detta betyder att personen du pratar
med har blivit arg, och kastat tangentbordet för långt bort.
2 644 Inlägg
1 april 2007
Nae.. får ta o göra det.. men kolvringarna kan vell inte bara gå när den står still ? den gick som den skulle när jag körde in från snön den sen är den såhär när jag ska köra ut den.. :S
Johan Lindgren
120 Inlägg
1 april 2007
okej hmm..
då låter det skumt.. men ta och kolla om du har komp i dom iaf..
glömm inte att kolla gnistan oxå..
2 644 Inlägg
1 april 2007
Japp ska göra det.. ska bara få tag på en komp mätar grej tongue
Johan Lindgren
Jajjemen!
1 512 Inlägg
1 april 2007
Har du kollat spridarna som mumin sa?
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
2 644 Inlägg
1 april 2007
Nej inte än.. hur får jag loss dom då ?
Johan Lindgren
2 644 Inlägg
1 april 2007
Ska jag bara ta i sjävla slangen o rycka ? yikes
Johan Lindgren
Linköping
181 Inlägg
1 april 2007
spridarna är bara o dra ut
