wankelen är hema nu oj den har bara gåt 3000 mil sen ny hihi och bublan komer i morgon v-lådan blir orginal i somar 07 men tils 08 blir det helt hysteriskt 600 hk och ricktig låda och bur och resten fjädring och såvidare helt sjuka planer från e-tuna till helsingborg och till baka till e-tuna på 10,5 timme 100,2mil
_______________ hade bacon
som sagt vem bygger motorn då dom börjar lämna ca 600-800 i sverige nu, har du all el och kontroldorn mm till motorn, mest av allt, när kommer du ut
öhm vadå dyrt? 600-800hästar?=ca 30 000:- för den va?(mycket lågt räknat) vad är då 899 $??? [img]http://www.ranchoperformance.com/images/proswingtrans.jpg[img]
som jag sa förut så blir det bara test i sommar och motorn är helt orginal nu men ska vel göras iornig till nesta sommar av nåra i trolhätan.. motorn liger brivid just nu ska besikta bilen sen åker motorn i... klar om en månad typ
öhm vadå dyrt? 600-800hästar?=ca 30 000:- för den va?(mycket lågt räknat) vad är då 899 $??? [url]http://www.ranchoperformance.com/images/proswingtrans.jpg[url]
mjoo, kollade runt lite inatt efter låder, dom har gått ner i pris som fasen, men sätt en 1 framför 899 så får du en låda som börjar klara av 4-500 hk
å för 30.000 så har man säkert 600hk i en sån motor som bacon ska köra med men den kommer aldrig å åhlla då tyvärr.
seter en volvo kylare fram och ska dra rören vid tunelen men den blir ganska låg då men men... och det blir förgasare på motorn fatades styrdon men vad gör det då man känar en bra skvet i efekt med att slenga bort sprutet
turbo...vet ijentligen inte så mycket om den motorn mer en att den sat i en rx7 som blev tok skrotad i helsingborg non gong på början av 90 talet och då hade den gåt 3000mil
