3478
japsdämpare!!!
9 Inlägg
9 april 2007
Tänkte sätta på en japsdämpare på min volvo 850 2.5 GLT.
Några tips på modell eller vad man bör tänka på nä det gäller effekt ?
Eller var man handlar fina dämpare?
Har originalrör hela vägen nu.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
9 april 2007
finns ju hur många sidor som helst..men här köpte jag min http://www.stylingbutiken.se/
50 Inlägg
9 april 2007
Har en granne som kör med japsdämpare på 850
härligt dovt ljud från 5:an
Bayerische Motoren Werke
Muttley
9 april 2007
jag har ett till salu faktiskt.
2.5 tum in och 4" ut.
666ewil power heter det.
smile
kan ges bort för en 500hundring wink
18 Inlägg
11 april 2007
Ingen speciell modell du behöver. utan de vore smart å veta diameter på ditt system och köpa den dämparen som har den ingående diametern.. sj tycker jag att 3,5 - 4" utblås är riktigt härligt ljud;) Lycka till!
Vectra GT
107 Inlägg
11 april 2007
På tal om japsdämpare kan man koppla det en japs dämpare till ett orginal system.
Alltså finns det att välja igång diametern på det?
Senast redigerat av Viveland (11 april 2007)
collexstyling.se
65 Inlägg
11 april 2007
Vanligtvis brukar det vara 2.5" och 3" anslutningar på japsarna som finns på marknaden, det går att montera det på originalsystemet men då behövs det en stegmuff med samma diameter som originalsystemet.
COLLEX Styling har många fina japsdämpare i sortimentet. wink
www.collexstyling.se
Senast redigerat av Celica_colle (11 april 2007)
COLLEX Styling, Meguiars, Björns Bilinredning, Kicker, LM Konsult, Gummessons Billackering, D2 Racingsport
107 Inlägg
11 april 2007
Okej var finns det att köpa? Något speciellt ställe?
collexstyling.se
65 Inlägg
11 april 2007
Hos de flesta biltillbehörs ställen såsom mekonomen m.m..
58 Inlägg
26 januari 2011
tjena, jag funderar på montera en japsdämpare på min s70 glt. men kompisen säger att vi skall ta bort ljuddämparen. stämmer det? att jag bara skall vanligt avgasrör o ingen ljuddämpare framför japsen? och att jag bara har jappsen som ljuddämpare?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 januari 2011
har gjort detta på en polares t5:a och det dönade nåt jävulskt.
ett tips är att ta bort den stora klumpen till ljuddämpare och sätta en mellanljuddämpare typ simons och avsluta röret med en japs.
58 Inlägg
26 januari 2011
okej, en sån ljuddämpare vad kostar dom ungefär?
723 Inlägg
26 januari 2011
Finns ju 100 svar på din fråga.
Gå in på någon webshop och kolla efter det du vill ha och vilken kvalite/märke du vill ha sedan ser du priserna.
Men vill du ha svar på din fråga så allt från 300-5000
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 januari 2011
ca 5-600.
jag har en använd 2.5" simons för 200 spänn om du vill ha en. den är i riktigt fint skick men på anslutningarna sitter det rörstumpar som är avkapade. har du en kap och en svets är detta inget problem
58 Inlägg
26 januari 2011
heheh okej, tackar så mycket:D
58 Inlägg
26 januari 2011
jomen visst! kan du adda msn?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 januari 2011
du har pm smile
Snickarjävel
554 Inlägg
26 januari 2011
undrar varför de heter JAPS-dämpare ?? roll
för att de ska va på en hmm hmm bil ?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 januari 2011
så när man har racingstolar i bilen ska man bara köra racing?
nä det där håller inte
Snickarjävel
554 Inlägg
26 januari 2011
kan ju annars va för att de passar bäst på japanare ?
4" på en volvo så blir den ju ännu mer lik en traktor smile
ska man ha på övriga märke så ta 2 st mindre blås alternativt ovalt.
