3510
Högtalargaller i SAAB 9-3
129 Inlägg
22 april 2007
Funderar på att sätta i högtalare fram i dörren på mossans 9-3 og. Undrar bara hur man får bort gallret från framdörrarna?? Måste man montera ner hela dörren??
Kör du före så väntar jag på dig där framme.
Gör som ford köp volvo!
http://www.garaget.org/?car=42150
286 Inlägg
22 april 2007
Du får lov att montera ner hela dörren.
BMW fantast
1 172 Inlägg
22 april 2007
ingen aning om gallret går av bara så.. har jag inte tänkt på, men dörrsidan däremot plockar man av på 3 minuter... enklaste dörrsidorna i världen.. du delar på handtaget på insidan.. där sitter 2 torx skruvar... sen är där en skruv på sidan, vid gångjärnen, sen sitter där en skruv innan för hantaget som man öppnar dörren med... liten rund lucka du pillar bort... sen är det clips längst kanterna.. bara att dra... med försiktighet...
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
129 Inlägg
22 april 2007
OK tackar. Då vet jag det. Sen ska man bara dra kablarna också, det lite halvjobbigt lr??
BMW fantast
1 172 Inlägg
22 april 2007
ingen aning, men det tror jag inte.. dra det längst kabelhärvan som går till dörrhissarna och bakluckeöppnaren... så kommer du rakt bak till enheten.. nsätan:D
Mäster
11 Inlägg
22 april 2007
Jag skulle rek att du använder std kablaget!! det e ett h vete att dra igenom där!! Gjorde det på min (900 97a) o det va inge kul.. hade även haft en kabel brand där innan ja köpte den. så luck öppnaren funka inte o så. slutade med att ja demonterade hela dörren.. vilket iof var lätt som faan... men ändå..
good luck!!  Mvh DJ:cool:
Fullt Ös MedvetsLös!!
Finns Det Nått Värre Avskum Än Trafik Snutar?????
