3174
bromsarna bak tar ojämt på min 740 . nå tips på hur jag kan fixa de? =)
184 Inlägg
1 maj 2007
hej min bromsar bak tar ojämt måste fixa de till besiktningen nu smile
vänster bak tar : 2,4 och höger bak tar : 1,4 .
nån som har nå tips hur jag kan fixa de? skulle va skit bra. mvh/Tony
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
1 maj 2007
fick på ojämna bromsar bak på min vid min ombes efter att fått 2:A på beläggen bak sad
bara se till att kolvarna går lätt bra belägg och att skivorna inte är tokslitna utan är jämna och fina
Speed FMK
849 Inlägg
1 maj 2007
vanligt fel. ta bort bromsoket höger bak. tryck ner kolven i bottnen med hjälp av rörtång eller liknande. sen lägger du något emellan och ber någon inne i bilen bromsa tills kolven/kolvarna kommer ut. se bara till att de inte kan hoppa ur helt, därför du ska ha något emellan. sen när de e ute så smörjer du med 5-56 eller något liknande och trycker tillbaka in dem igen. sen är det bara att göra så några gånger tills de glider på lätt igen. de brukar börja kärva på bilarna trots att de används.
Hoppas det löser sig.
mvh Ludde
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
1 maj 2007
mvh Ludde
Kolla upp på burken dock, vissa smörjmedel tycker inte om gummi damasken... O d gillar vi inte iheller... wink
184 Inlägg
2 maj 2007
tackar för alla svar ska kolla upp och göra de i dag=)
