2976
Lacken blev knottrig!!!
13 Inlägg
2 maj 2007
Har fixat lite rost på min Golf III.
Bl.a. på stänkskärmen vä. bak.
Efter att jag blästrat, grundmålat, spacklat och slipat jämt, var det dags att lacka.
Eftersom det är en billig bil jag bara ska ha som sommarbil, tog jag vanlig sprayfärg från mekonomen.
Lacken blev lite knottrig, vilket inte är så rolig, varför?
Går det bort med rubbing? eller hur gör jag?
39 Inlägg
2 maj 2007
Gjorde exakt samma sak med exakt samma resulta, ska testa camaros förslag
92 Inlägg
2 maj 2007
Hur många lager lade du på?
2 594 Inlägg
2 maj 2007
varför den blev knottrig var för att du la på förlite lack det kallas apelsinskal när man får det
blir inte så snyggt enda man kan göra är att försöka slipa lägga på ett lager till å h på klarlack tills de blir bra
Billackerare
737 Inlägg
2 maj 2007
Knottrorna kan komma från porerna i spacklet.. eller lade du någon form av slipgrund på spacklingen, kan i och för sig bli porer ändå? Eller så kan det vara damm korn... speciellt vanligt om man inte målar i en lackbox. Sedan så var det ju ingen klarlack till va`? Blir svårt att rubba då.
Stänkskärmen skrev du? Den som är gjord i plast??? Den ska du helst ha plast primer på innan lackering ifall den rena plasten var fram slipad. I vilket fall som helst så slipade du väl inte rost på den..? Eller har jag helt missuppfattat vad du menar att stänkskärm är.
Annars är det förmodligen som ghost boy skrev.. du kanske la för lite färg, då blir det torrt vilket kan resultera i en grov yta som kan uppfattas som knottrig.
Senast redigerat av Youngblood (2 maj 2007)
Corrado VR6R 3.0 Turbo
375 Inlägg
3 maj 2007
Om det är dammknotter, som det troligtvis är kan du testa slipa med ett jättfint sandpapper tex 400 papper tills knottret försvinner sen polera så får du en fin yta. rätta mig om jag har fel tongue
Koenigsegg Automotive
481 Inlägg
3 maj 2007
får nog slipa med mycke finare papper ..typ minst 800(våtslip) med 400 går de igenom färgen nästan direkt.. sen polera med grovt medel sen till finare o finare.. sen klar på med klarlack..
