3009
Vad bör jag tänka på när jag har bytat kamaxel
238 Inlägg
30 augusti 2005
Jag har bytat kamaxel ska skruva på toppen med kamen till helgen tänkte jag men e lite fundersam, den ska vell typ köras in en viss tid ?
hur ska jag göra och hur gör man första gången man startar med den nya kamen bara att låta motorn gå var och sen stänga och vänta tills den svalnat eller hur ska eller bör man göra
Tack på förhand
//Tobbe
10 287 Inlägg
31 augusti 2005
Vilken bil? Att köra in kamaxlar är en gammal story. Med moderna härdade kammar så behövs ingen inkörning.
/Göran
(Groucho Marx).
238 Inlägg
31 augusti 2005
det är en helt ny kamaxel från mekonomen smile
men jag tar det ändån lungt i början tongue
342 Inlägg
31 augusti 2005
håll motorn på varv (inte tomgång) så går den lätt.. typ 2500 rpm eller nåt.. låt den bli varm och sen svalna.. borde som va klart sen.. men huvudsaken att den inte går på tomgång..
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
238 Inlägg
31 augusti 2005
okaj, men varför får den inte gå eller bör den inte gå på tomgång ?
kanske jag som e korkad man jag e nyfiken
// Tobbe
5 Inlägg
1 september 2005
Tja Tuben smile ja tycker du gör såhär.. att du är 100% nogran med tenningen.. och Kör ganska lungt så du ser att alla lyftare osv funkar o lysnnar efter knackade ljud. Hör du inte det så bara tuta o köra för det e bra att tatt lite soft i mörjan så alla "Självåtdragliga skruvar sätter dig ordenligt"
238 Inlägg
1 september 2005
satuu  det tyckte jag lät mycket vättigt tack smile
342 Inlägg
1 september 2005
// Tobbe
det blir högre motstånd för kammen att öppna en ventil så pass sakta.. på lite varv går det lättare.. om det egentligen spelar så stor roll eller inte vetifan.. men så hade jag gjort..!
238 Inlägg
1 september 2005
Okaj men det var en bra förklaring, vill bara veta fall någon frågar mig smile
tack så mycket // Tobbe
