3037
Högtalarna slutat fungera? Allt ljud kommer i en bara?
Dann3
16 maj 2007
Helt plötsligt har jag märkt att det bara låter i min ena 6*9 högtalare bak och inte i 12:an och den andra 6*9 högtalaren allt ljud kommer bara i en högtalare vad kan vara felert har kollat alla kappalr och kan inte hitta något?
/danne
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
16 maj 2007
Slutsteget kan ha gått sönder, eller en säkring i steget. Bara öppna om du inte har garanti kvar
Dann3
16 maj 2007
Jag har två slusteg ett driver 12:an sedan det andra driver 2 stycken 6*9:or. Så det är bara den ena 6*9:an som låter.
141 Inlägg
16 maj 2007
kablarna lossnat bakom cd spelaren? startar stegen då?
2 Inlägg
16 maj 2007
har du kollat så det inte kan vara nått jordfel, hände samma med mina typ och då var det jorden som va dålig:/
yäy
Dann3
16 maj 2007
Stegen lyser grönt och funkar.
