2789
Volvo 240 går inte på alla cylindrar
69 Inlägg
20 maj 2007
Tjena har en volvo 240-83
Den går på tre cylindrar på låg tomgång.
Kan de vara tändkablar,rotor eller fördelare?
69 Inlägg
20 maj 2007
NoFuckNoRide
474 Inlägg
20 maj 2007
hmm jag skulle först kolla stiften om dom ser fina ut sen skulle jag nog kolla tänkablarna om det kmr ut ngn ström elr de från den som inte hoppar igång..om man kan förklara det på det sättet
Sug Performance Club
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
20 maj 2007
Har du bytt tänddelar nyligen? Om inte så testa det.
Nästa steg är nog att kolla vilken burk den inte går på, brukar funka med en tändinställningslampa *kolla cylinder för cylinder (skifta induktionsklämman mellan tillhörande tändkablar) eller byta samtliga tändkablar och eller tändspole.
Hoppas du hajjar o lycka till!
69 Inlägg
20 maj 2007
Japp
nyligen bytt å kollat vet ej vad de kan vara
mén den är bara så på låg tomgång
21 761 Inlägg
20 maj 2007
Så när du har lite högre varv så går den på alla fyra?
Hur låga varv har du nu när den bara går på tre burkar?
69 Inlägg
22 maj 2007
Jag har 700-800 varv
Men de slutar så fort de kommer till 1000
Lastbilsmekaniker
20 Inlägg
22 maj 2007
Instämmer med killen nedan här.. kolla så inte avståndet på stiftet är felaktigt.. sen kan de oxå vara tändkabelbrott... i värsta fall måste du byta backspegel..wink
Scania 580 Longline/tony Rickardsson
177 Inlägg
22 maj 2007
backspegel?
21 761 Inlägg
22 maj 2007
Är det alltid samma cylinder som lägger av vid låg tomgång?
948 Inlägg
22 maj 2007
tändning kanske står lite fel.. för kommer ihåg en gammal golf man hade och montera hela fördelaren fel och den gick på tre cyl tills ett visst varvtal
69 Inlägg
23 maj 2007
Nepp det var tändspolen som hadde börjat krångla
1 785 Inlägg
24 maj 2007
Själv klart hehe....
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Avstängd
329 Inlägg
24 maj 2007
låt det va.dom här gamla asen .de sak samma om de går på 3 eller 4 fan,lika vidriga för det ju
Reparatör
630 Inlägg
24 maj 2007
Moget sagt av en som inte har någon bil alls tydligen . Du borde vara glad över en 3 cylindrig Volvo cool
63 Inlägg
26 maj 2007
Håller med föregående talare....
Bilmärke och årgång  är en rätt som varje man borde ha rätt att välja själv...
Dom som klagar på gamla bilar är oftast dom som är prylfixerade och försöker kompensera annat.....eller hellt enkelt inte kan få en gammal goding att gå bra....dom hittar inte uttaget att ansluta datorn....
Konsten att ha roligt för små pengar....*L*
1 004 Inlägg
26 maj 2007
tid och plats? om du har lust att raca mot ett gammalt as...? mvh jimmy
Senast redigerat av 262turbo (26 maj 2007)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
69 Inlägg
18 juni 2007
Jag håller med killen över skaffa en bil å säg tid å plats så kan vi ju se om de gamla asen fortfarande hänger med
