2960
Hur många WATT drar en dator när den startar?
32 Inlägg
5 september 2005
Om man nu skulle få för sig att stoppa in en dator i bilen.
så hur många watt drar en dator med nätagg.
vid uppstarten?
finns ju omvandlare med olika watt
från 150w 300w 600w 1000w
frågan är hur stor man behöver.
// Benny
Administratör
11 911 Inlägg
5 september 2005
beror lite på om du räknar med skärm och inte, och helt enkelt vad det är för dator. En AMD64 runt 3000+ med minne och några diskar drar nog runt 150W. En laptop (pentium M) drar kanske 30W. Det skiljer sig som sagt väldigt mycket från dator till dator.
Du klarar dig gott och väl på 300W iaf skulle jag tro, men jag hade nog inte chansat på lägre än så om du nu inte kör ett VIA-system eller något annat som garanterat drar väldigt lite.
32 Inlägg
5 september 2005
bara dator....
typ celeron 2.44 768ddr
med nät agg och en disk på 80Gb
Administratör
11 911 Inlägg
5 september 2005
Jag gissar på under 150W, men jag kan inte lova nått. Köp en mätare från clas ohlsson och kolla upp själv hemma innan du tar in datorn i bilen.
12 086 Inlägg
6 september 2005
Med tanke på att en modern dator knappt funkar med ett <300W agg så tror jag det ligger ganska högt ändå. Vet inte hur dte är vid starten om den drar mer då?
Administratör
11 911 Inlägg
6 september 2005
Drar något mer under start än vid "idle", men det beror ju främst på att datorn "jobbar" ... med andra ord, det skiljer sig inget mot när datorn får jobba med något annat, vad som helst (som drar cpu).
Att sen nätdelen är på 300W eller mer innebär ju inte att datorn drar det. För övrigt är majoriteten av de nätdelar som säljs idag överspecificerade, dvs de skriva 500W men det kan likagärna vara 300W man får max och under en sekund eller nått sånt.
Det som är intressant är ju kontinuerlig uteffekt.
En hårddisk drar inte många watt. Det som drar mest är CPU och skärm. Hur mycket minnen drar vet jag inte.
Jag har en sån där mätare från classes iaf, och jag testade min stationära som är en amd64 3500+ med 3gb ram och ett gäng hårddiskar. den ligger runt 250W med skärmen inkopplad (en stor crt). utan skärm så ligger den runt 150W. Min laptop drar runt 30W i drift med samma mätare.
Intressant är att datorn avstängd via knappen i fronten (ej strömmen på nätdelen) drar ca 50-60W.
Tänk på det så ni inte laddar ur batteriet pga att datorn står "avstängd" med ström inkopplad för länge.
Moderator+
1 081 Inlägg
6 september 2005
Kan tillägga att jag kört en A64 3000+, 1GB DDR PC3200, en ide-disk, dvd-brännare, Radeon 9600PRO AGP samt en vanlig 17" CRT skärm på en UPS vars maxload ligger på 210w. Ger väl ett litet hum om det iaf smile
Till din dator du ska köra skulle jag tippa på att du lätt klarar dig med en 150w. Men jag skulle endå köpt en 300w om jag vore dig, skiljer inte direkt mycket i pris heller. Kör själv med en 300w inverter från Jula som kostade 499:- eller så. Inga större pengar det handlar om ju smile
mvh
Vem jag?
