3051
Problem med jord samt slutsteg!!!!
3 Inlägg
8 september 2005
Någon som har koll?
´Min anläggning består ut av en 11" Utopia bas (27wx), Audison Lx1.400 steg, 4 kanaligt Mds steg, 2 kanaligt Mds steg, Focal plexiserien 6,5" med skrika, Infinity Kapa som framsysytem och en Pioneer Deh-p77mp.
Nu är ett av mina problem att det har börjat surra från högtalarna, ett surr som reagerar på varvtalet.
Jag har kontrollerat och jordat om två gånger, jordat om pioneer stereon samt dragit om lågnivåkablarna. Vad mer att göra? Häjlp!
Mit andra problem är att både Audison lx.1400 och Mds 4 kanaligt slutsteg har dött, inte ett liv.
Har kollat säkringarna.  Skiten kan ju fan inte ha brunnit???????
Vad ska jag göra?
5 Inlägg
9 september 2005
Surret är antingen dålig jord, eller att du dragit pluskabeln på samma sida som lågnivån... var har du fäst jorden?
slipa plåtrent där du satt jorden....
se iaf till att lågnivån e långt från + kabeln.
du kan ha fått kortis på nått vis.... kolla jorden på stegen, och kolla remoten från stereon... MDS kan ha brunnit för det är bara skit wink
3 Inlägg
9 september 2005
Glömde att berätta att jag har två batterier och ett Rock F steg två kanaligt inkopplat.
Jag har jordat batteriet, RF-steget och mds steget på samma ställe, direkt kontakt med Bilens chassi samt slipat upp platsen.
6 851 Inlägg
9 september 2005
Vart har du lagt remotekabeln? vad är det för lågnivåkabel du anväder? kan vara så att kärmingen i kablarna är för dåliga eller blivet skadade? gåar ALLA stegen på samma remote..
859 Inlägg
9 september 2005
Testa att kör med en annan CD spelare, kan vara signaljorden i spelaren som är dålig. Det är OFTA felet på liknande problem...
/Theo
