tjenare jag har lite problem men min peg306.. motorn går varm! tror jag har lyckats konstatera att kylarfläkten inte går igång som den ska, eller den går inte överhuvudtaget! när ja byglar kontakten till kylargivarn(om den heter så) så startar den som den ska. aha! tänkte jag, givarn e paj men nu har jag bytt den o fläkten verkar fortfarande inte starta som den ska.. vad kan nästa steg i felsökningen vara? börjar bli jobbigt att köra med full värme på i cupén
kan ju oxå vara luft i kylsystemet de problemet hade vi med crx'en. men de hjälpte inte med att ha värmen på imax i cupen eftersom den inte funkar... men kolla så du inte fått luft i systemet... ett tips iallafall
