2977
Vit rök från avgassystemet
1 309 Inlägg
8 juni 2007
Det har nyligen börjat komma väldigt mycket vitrök från avgassystemet, oftast när jag står still på tongång så kommer det efter ett tag och ibland även när jag kör. dett är inte hela tiden utan bara ibland men endå rätt ofta, har häven kylarproblem som jag nu vet hur jag ska åtgärda, kan de ha ngt med det att göra?
Tacksam för snabba svar
1 418 Inlägg
8 juni 2007
trasig toppackning.
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
1 002 Inlägg
8 juni 2007
precis.. block/toppackning som är trasig..
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
Reparatör
306 Inlägg
155 Inlägg
8 juni 2007
Om du har haft kylarproblem ett bra tag, så kan ngn packning pajjat, förstadels toppackning, va inte sent ute att fixa kylarproblemet, det finns följder!!
A4 orginal till mer kreativ - :)
study
772 Inlägg
8 juni 2007
kanske kondensvatten beror på i fall du har ett stort system eller ej.
men i dit flal låter det som kylare packningen.
1 309 Inlägg
8 juni 2007
kylarproblemet jag har beror på att kylaren är väldigt smutsig enligt turbocenter när dem kollade på den. Vart får man tag på ny toppackning då?
Senast redigerat av Lictor_200SX (8 juni 2007)
3 Inlägg
8 juni 2007
toppackningen.prova med wurth kylarcement först om det inte fungerar byt packning
727 Inlägg
8 juni 2007
var samma på min nuvarande, jag hade läckage och kondens i Ic´n samt fukt i vevhusventilationen. fixade luftläckan och den slutade ryka, kolla kompet oxå, å såklart eftet vatten i oljan eller olja i vattnet.
har du tur är de nåt av mina småfel ja hade big_smile
annars lär du nog byta topp packning :S
vad har du för kylarproblem?
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
1 309 Inlägg
9 juni 2007
kan medela att röken inte är vit, utan den är svagt blå så min turbo har troligtvis rasat
727 Inlägg
9 juni 2007
Ja då är det olja som ger röken.. ventil-tätningar, turbon eller kolvringar :S nåt annat förslag nån? vevhusventilationen funkar som den ska?!
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 juni 2007
tror fan på toppen asså
