3444
2.8 vs. 2.9 VR6 motorerna!
Höbonde
228 Inlägg
12 juni 2007
Jag undrar om det är någon som vet om 2.8 motorn är exakt lika som 2.9 motorn i motorfästen och växellådsfästen osv osv?
Om man skulle säga att jag skulle byta ut min 2.8 liters motor mot 2.9 liters motorn!
Allt över 5 liter i motorstorlek är manligt!
Bengt Alsterlind, Sveriges svar på McGyver
Biltokig
870 Inlägg
30 juli 2007
Är inte säker, i golfen var ju 2.9an alltid tillsammans med Syncro(4wd) men i corrado vad den ju Fwd så jag är inte säker på att motorfästen osv är samma i corren som i golfen! men lägg de pengarna du skulle betala för en 2.9 på trim istället, du kan få en del grejer för det!
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
208 Inlägg
30 juli 2007
Låter som en bra idé... Du får säkert bra trim för dom pengarna du ska lägga ut på en annan motor.... Plocka ner topparna och fixa dom. Andra kammar. annat avgassystem och extraktorrör. Borra, porta och plana. big_smile
Wrum!
Peppsi
33 Inlägg
30 juli 2007
De är säkert inte samma med tanke på syncro tjaffset där. Men va försiktig när du river "topparna". De är väll bara EN bred topp i dom där va? hihi
Varva mera!
Rosthål är lättare än KOLFIBER =D
Corvette Pingla
41 Inlägg
30 juli 2007
Det är samma då jag har bytt ett antal gånger....
Höbonde
228 Inlägg
30 juli 2007
Hehe, det får nog bli som du säger. Ringde till en skrot och och hörde lite vad de kostade osv och kom fram till att 2.9 liters motorn som sitter i corradon är det samma fästen osv men all el osv är olika så det är en massa skitpill så det blir att borra och plana eller turbokonvertera men först å främst ska jag få skiten att gå!big_smile
Biltokig
870 Inlägg
30 juli 2007
Aha jo hela kabelstammen lär ju vara olika... ett jävla jobb då!
Satsa på lite roligare kammar, porta, plana, slipa in ventiler, annat insug(tror de kallas runner-insug), avgassystem & annan programvara för v-power och du har en hel drös högvarviga pållar sen big_smile
Lite sugtrim på G på min nu, toppackningen har gått så nu ska toppen av och planas och samtidigt tar jag och bekostar att slipa in ventiler, byta tätningar, hårdare ventilfjädrar när toppen ändå är av... nya kammar har jag tyvärr inte råd med sad Sen annan programvara & sportavgas på det så hoppas jag att den ska gå ännu roligare med bra mkt mera varv cool
