Kolla övre fjäderbensbussningarna samt länkarmar, som sagt e ju inte Vag speciellt kända för bra framvagnar på B5 modellerna! Skulle det vara länkarmarna eller krängningstagen så kan du göra så att du sticker ett litet litet hål i bussningarna och sprutar in nån form av fett typ sprayfett.
När länkarmar blir gamla så försvinner fettet och det börjar gnissla. Lite fett gör dock susen.
Skulle det däemot vara glapp så e det bara att byta!!!
Senast redigerat av Camitz (13 juni 2007)
