3039
Hjälp kopplingen DÖD ? passat 1.8t
9 Inlägg
14 juni 2007
Hej jag har en passat 1.8T och har ett problem med den idag när jag starta bilen och tryckte ner kopplingen så stanna den där uppe den följde inte med tillbaks sedan efter ett tag så gick det igen den kom tillbaks. Men nu har dett hänt igen jag får inte in någon växel kopplingen sitter där uppe.
1 741 Inlägg
14 juni 2007
slavcylindern har dött... brukar vara ruggigt enkelt att byta...
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
9 Inlägg
14 juni 2007
teckman är du säker ? tack för svaret ;D
1 741 Inlägg
14 juni 2007
samma sak hände för en kompis.. kopplingen åkte i botten och strejkade totalt.. bytte slavcylindern på ca 1 timme och funkar klockrent.. enda pilliga var att lufta den
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
15 juni 2007
man bör trycksätta systemet en aning vid luftningen
annars kan det vara ett rent helvete att lufta kopplingscyl
hur som brukar det vara lätt
om man inte äger en lite äldre 9000 då får man riva ner hela lådan
dessutom pajar dom skit ofta på dom oxå smile
1 661 Inlägg
15 juni 2007
Prova FÖRST att fylla på olja om du har hydralisk koppling, om den har läckt lite (vilket den inte borde) så kan du fylla den och köra. Ta med en oljedunk bara när det händer igen. smile
5 710 Inlägg
15 juni 2007
Flyttar till rätt forum.
MVH Jonas/moderator
MVH Jonas
