1858
ger dump nån som helst effekt? och funkar den med lmm?
93 Inlägg
22 juni 2007
som sagt, dump eller inte?  och vilken å vart...??
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
22 juni 2007
Nej dump ger ingen ökad effekt utan bara kul ljud vid normalt laddtryck och skonar turbon vid högre laddtryck, lägg pengarna på nått vettig instället då din bil klarar sig bra utan (kanske t.o.m har en orginal).
- Time Attack -
93 Inlägg
22 juni 2007
större ic kanske? avgas?  vill ha mer hk..
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
22 juni 2007
Du har ju chipp och 2,5" (antar från katten och bak) så främre 3" rör och ic kan nog göra skillnad.
Bilsport gjorde en intressant serie om trimmning med just VW's 1,8t motor som testobjekt där dom testade avgas, ic och chipp osv, som kanske kunde vara intressant läsning, ska se om jag kan leta reda på vilka nummer det var om ingen annan hinner före.
- Time Attack -
93 Inlägg
22 juni 2007
har 3 tums skit liggandes, men vet inte om jag orkar sätta dit, kanske dånar för mycket?,  skicka länk  mvh
Senator
323 Inlägg
23 juni 2007
det är nog ingen fara med 3" turbon slår sönder ljudet så pass mycke!
Finns bara 2 bilar!! Nya och gamla oplar;)
med lem
1 925 Inlägg
23 juni 2007
precis, o du får mycket bättre effekt med 3"
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
93 Inlägg
23 juni 2007
såg nån annan som har samma motorn med chipp ok 3tum,  och ca 237hk?  får man 37
HÄSTAR med 3"? låter lite mycke tycker jag hmm
Smålänning
7 887 Inlägg
23 juni 2007
Låter väldigt mycket... Beror ju på vilket chipp också.
Originaldumpen på många bilar blåser det ur på tomgång, för att skona turbon. Byter man den mot en eftermarknadsdump så kanske inte den är lika känslig, och då kanske turbom står still på tomgång, och det är inte så bra... inte farligt visseligen, men inte heller överdrivet bra...
Tretum kan du ha med nästan rakt rör på en turbobil. Turbom dämpar ljudet väldigt mycket.
93 Inlägg
23 juni 2007
okok.. nått mer man kan byta, skruva på?  vill ha ca 250-300hk.
8 251 Inlägg
23 juni 2007
Är den öppen på tomgång så är den troligen trasig, då det inte finns nån poäng med att den ska va öppen på tomgång. Och att turbon skulle stå still på tomgång för att man byter dump känns rätt otroligt. Blir svårt för motorn att få in sig nån luft om turbon står still, det går förvisso, men den skulle gå som en skadeskjuten känguru, och dessutom skulle det bli svårt för avgaserna att ta sig ut.
Fartygsingenjör
550 Inlägg
23 juni 2007
Gissa inte rakt ut när du svarar utan se till att faktan stämmer. Är som föregående skribent säger skulle bli lite kämpigt om turbon stod stilla på tomgång wink
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
93 Inlägg
23 juni 2007
smile
268 Inlägg
23 juni 2007
hmm visst dämpar Turbon ljudet, hade 3" från katten på 200sx'en ja hade, o den brölla på rätt bra ändå tyckte jag tongue.. så att turbon dämpar ljudet "väldigt mycket" är väl upp till var och en att avgöra tongue.. kan ju lova att där är många som inte skulle tycka så tongue.. Bland annat mina grannar som vakna var natt man kom hem o lätt bilen stå en stund på tomgång för o låta turbon få vila lite innan stopp tongue hehe
93 Inlägg
23 juni 2007
är nog väldigt olika, golf turbo dieseln jag hade, körde jag med en halvmeter rör,  trodde det skulle dåna, men nix, tyst som en mus..
268 Inlägg
23 juni 2007
okej där ser man tongue.. annars "brukar" ju bilar med större tum Med eller Utan Turbo brölla mer eller mindre smile.. men de är ju trevligt med lite mer brum brum ur pärlan med sålänge de inte är överdrivet så wink..
93 Inlägg
24 juni 2007
skruva dit lite 3tums rör idag, märkte ingen skillnad på drag.. låter bara mera hmm   sportkatt kanske??
8 251 Inlägg
25 juni 2007
Bytt till 3" efter katen? I såna fall är det inte så konstigt.
5 710 Inlägg
25 juni 2007
Att byta till 3" pipa ger ingen större effekt.
Däremot 3" DP, en högflödande kat och en uppdaterad programvara för de nya prylarna ger effekt.
MVH Jonas
93 Inlägg
25 juni 2007
jopp, katten är på väg.. ic kommer också, tänkte ha 2st (gamla kvar)..
