3068
Brænsleførbrukning 316i
38 Inlägg
26 juni 2007
Jag har en bmw 316 -90 som drar vældigt mycke bensin, kør man på landsvæg så ligger man alltid øver liter. Den drar nog næstan 1,5 / mil. Har sportluftfilter, sport avgassystem, sænkt och 17 tummare men det ska væl inte gøra så mycke på førbrukningen? Skulle va najs om det var någon som hade nån aning om va detta kan bero på?
328 Inlägg
15 september 2007
har samma problem, tycker min också drar ovanligt mycket bensin.. Någon som har något tips vad de kan vara?
Körv
3 535 Inlägg
15 september 2007
Enda jag kan komma på är att det blir tyngre, men det låter ju lite konstigt.
Truckdriving Man
328 Inlägg
15 september 2007
ja, de låter lite konstigt tycker jag med eftersom min är helt original förutom ett öppet luftfilter, och det väger ju inte så mycket ;P
1 488 Inlägg
15 september 2007
Har en kompis som har en likadan och hans drar inte över 0.8 liter milen på landsväg, så något är verkligen fel.
De bilarna har luftmassemätare, och du sa att du hade öppet filter, kan inte den ha blivit dålig?
38 Inlägg
25 december 2007
Ingen som har nåt tips på vad som kan va galet???
246 Inlägg
26 december 2007
Kollat lufläckage med startspray??På tjocka slangen från LLM till insug runt insugspackningen??
Hur ser stiften ut?? Svarta som sot??
Lamdan kan va väck..
Prova o koppla bort den någon skillnad i varvtal eller så inte ??Byt den..
Bara 2 små tips..
38 Inlägg
26 december 2007
tack för svaret smile ska kollar när ja får tid!!
613 Inlägg
26 december 2007
en kompis har en sådan med, iofs e36 men ganska breda 17" dubbdäck så den går väl lite tyngre och blir törstigare..
38 Inlägg
26 december 2007
men 1.5 liter vid landsvägskörning... tycker det vore konstigt om däcken skulle dubbla förbruknngen.
1 587 Inlägg
26 december 2007
1.5 vid landsvägs körning.. En 7-serie V8 på 4.4 liter drar inte ens så mkt herregud !! Den bilen väger nog mycket mer än din wink.. Nåt är verkligen fel på den... sad
159 Inlägg
26 december 2007
polaren lånade min 318 i helgen och körde 45 mil.. snittade 0.9 ungefär med ca 120 på mätaren.
38 Inlägg
26 december 2007
Ska byta motorn i kärran, blir det mycke problem om man skulle slänga i en 318 motor istället i min 316??
Meister
6 763 Inlägg
26 december 2007
Efter som de är en insprutare så lär du ha kabelhärva och boxar och sånt från den andra. Så de blir en hel del jobb
Teddan
2 495 Inlägg
26 december 2007
316 och 318 har samma motorstyrning, dock så behöver du nog ha styrboxen från en 318.
nu förutsätter jag att din 316 är nyare än -89 och har en M40 motor.
inga konstigheter emd det bytet
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
Meister
6 763 Inlägg
26 december 2007
De va som fan big_smile
Teddan
2 495 Inlägg
26 december 2007
nästa gång är det jag som säger fel och du som rättar mig wink
alla kan vi ha fel ibland
38 Inlägg
26 december 2007
Okej men blir det problem vid besiktingen eller bryr dem sig inte?? eller måste man regga om den o hålla på?
Studerande
463 Inlägg
26 december 2007
Har du varit in med den på en BMW-verkstad?
Hade liknande problem med min Mitsubishi. Jag tror att det är det LMM som har börjat krångla efter du har monterat öppet luftfilter. Låt dom söka felkoder på BMW-verstad så ska det säkert ordna sig...
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
Teddan
2 495 Inlägg
26 december 2007
dom ser det inte , motorerna är helt lika utvändigt
