Hej hopp. har en aktivv GAS 8". ha satt in + och - samt av/på kablen, och lågnivå... men jag får inte ut nått bra ljud från baslåda, den brummar typ ba lite, har en kenwood KDC-2027SA som enhet... någon som ha nån bra ide på vad som kan vara fel?
du måste ha remote kabel som sätter på steget när du startar stereon. men om steget startar så borde det inte vara där felet är låter som att det är glapp om det kommer kasst ljud lite ibland! då får du ta och byta skiten!
