3099
S40 T4 Motorproblem (misständer?) *Problem Löst*
14 juli 2007
S40 T4
årsmodell: 99
Miltal: 14000
Mitt problem är att bilen vid kraftiga acc. börjar att "rycka" (Den går hur bra som helst när man kör lungt). Jag undrar vad som kan vara fel. I bilen sitter det ett sportluftfilter som jag inte vet när det senast rengjordes pga att jag köpte bilen för ett par månader sedan, kan det vara det som krånglar?
Bilen har gått som en klocka fram tills nu.
Nng som har några ideér på vad det skulle kuna vara för fel?
Tacksam för svar
Jocke
Senast redigerat av joakim_cliffordsson (19 juli 2007)
Avstängd
84 Inlägg
14 juli 2007
ta en stål borste och skrapa lite på tännstiften kan hjälpa vet ej annars
Avstängd
84 Inlägg
14 juli 2007
tror heller inte att de e filtret som e tätt men kan vara värt att kolla upp men kan vara nått me turbon med
945 Inlägg
14 juli 2007
Hade samma problem.Jag bytte bränslefilter, det hjälpte.
1 813 Inlägg
14 juli 2007
låter som det felet jag hade på min T4a..  båda tänd ja vafan kommer inte fram i huvudet vad dom heter nu:S sitter på tändstigten sitter 2 st fyrkantiga grejer där.. dom var spruckna på min. och en lambdason kass.. efter det så gick bilen som en klocka igen=)
men testa byt tändstigt först bara!!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
14 juli 2007
Tack för alla snabba svar!
Får ta och kolla om era svar hjälper, hoppas bara att det är ngt billigt som har pajat ;-)
19 juli 2007
Felet hittat, det var en av vakumslangarna som "glappade".
