3244
Större turbo till en Volvo V70 2.5T-99
185 Inlägg
16 juli 2007
Jag hade tänkt byta ut min lilla turbo jag har för att få lite mera effekt.
Jag har varit i kontakt med http://www.turbotech.se/
Dem påstår att efter som min bil redan är chippad så ska jag kunna slänga dit ett större agg och få ökad effekt, kan det stämma? Utan att behöva byta programvara!?
Så här skrev dem:
"Våra uppgraderingar är dimensionerade för att passa chiptrimmade bilar så har du redan trimmat så behöver du inte göra om det och du behöver heller inte göra några andra förändringar för turbon skull. Den passar och fungerar. Däremot kan det ju krävas åtgärder för att få ut önskad effektnivå och nyttja turbons fulla kapacitet."
Har skickat ett nytt mail för att få lite mer info om effekt och sånt.
Nån som har något svar till det här, programvaran bör väl bytas till den nya turbon. Eller?
Proljece?
1 464 Inlägg
16 juli 2007
Så här skrev dem:
"deremot kan det ju krävas åtgärder för att få ut önskad effektnivå och nyttja turbons fulla kapacitet"  räcker som svar tycker jag.
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
185 Inlägg
16 juli 2007
Jo det e sant.
Men i mitt mail så frågade jag om jag behövde byta spridare, avgassytem, downpipe och chippa om bilen. Det är om man ska ta ut max effekt från agg man behövde det. Turbon skulle alltså ge mera effekt även med den programvara jag har nu enligt dem... Sen att det inte blir 300-330hk som agg klarade av...
Så här står det på hemsidan:
"Kanske har du
redan höjt effekten i din turbobil med hjälp av
ny programvara, så kallad chiptrimmning.Även om
du har fått fler hästkrafter gör förändringen ofta
att din originalturbo inte längre arbetar optimalt.
Den är dimensionerad för bilens standardeffekt
och en förskjutning effektmässigt gör för det
mesta att verkningsgraden sjunker med ökad
belastning på både motor och turbo som följd.
Med en uppgraderingsturbo som har högre
kapacitet kan du återupprätta ett system som
arbetar optimalt. Detta ger i sin tur ytterligare
hästkrafter."
Senast redigerat av micke777 (16 juli 2007)
10 287 Inlägg
16 juli 2007
Uppgraderingsturbo? HX50 då eller....
Jag tycker att dom borde berätta vilken uppgraderingsturbo dom har provat med. För dom är väl inte så oseriösa att dom säger till sina kunder att det funkar utan att ha provat det?
/Göran
(Groucho Marx).
185 Inlägg
16 juli 2007
MIT TD04HL15G, 16T till MIT TD04HL18
MIT TD04HL13G, 13T till MIT TD04HL16T
Dem agg står det på hemsidan.
10 287 Inlägg
16 juli 2007
Ok, vackert. Jag var lat och läste bara det du citerade ovan. Men vill du ha ut full kapacitet så gäller ett annat chip.
/Göran
(Groucho Marx).
185 Inlägg
16 juli 2007
Men kan effekten öka med mitt chip, om jag byter till ett 16 eller 18 agg?
Hur mycket då? Bör inte spridarna bytas när ett större agg sätts in?
Och går bilen bra med programvaran jag har nu?
Proljece?
1 464 Inlägg
16 juli 2007
Nee deremot får du ju kanske se över motorn lite beroende på ladd tryck. Kolvar och liknande packningar klarar ju inte hur mycket som helst.
10 287 Inlägg
16 juli 2007
- I princip inte alls. Styrprogramvaran mäter luftmassan och reglerar efter den.
- Spridarna räcker till även om du utnyttjar ett 18T.
- Det skall Turbotech stå för i så fall.
/Göran
(Groucho Marx).
185 Inlägg
16 juli 2007
Ok, tack för det!
I det stora hela så behövs ett nytt chip, så e det bara.
Ett 16 eller 18 agg och ett nytt chip ger en märkbar effekt ökning, inget mer behövs?
Behövs downpipen bytas, det är väl större hus på dem agg?
10 287 Inlägg
16 juli 2007
Ja. Med ett nytt chip som utnyttar en 18T så blir det så pass bra flås att man behöver fetare downpipe och helst bättre kat.
Vem sa att det var billigt att trimma....wink
/Göran
P.S Åk till min garagepolare TTR-Stefan i Knivsta/Märsta så fixar han rubbet. Han jobbar som bilmek (mycket duktig sådan) och har trimmat Volvo i 20 år.
(Groucho Marx).
185 Inlägg
16 juli 2007
Bra, då vet jag det! Tack för alla svar! smile
Ok, Knivsta det e ju nära oxå.
Hur får jag tag på han då?
185 Inlägg
16 juli 2007
Hittade det, man finner om man letar... smile
hej
291 Inlägg
17 juli 2007
dessutom har du ju styrsystemet denso. hört talas om det elektroniska gasspjället. min kompis har en c70 som ska ha 18t o chippat o mappat. endå drar han mig med nöd o näppe mot min orginal escort cosworth smile. så 19t! big_smile
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
185 Inlägg
22 juli 2007
Måste bara fråga dig igen, vad sitter det för spridare i min bil nu?
Pratade med Autotech, dem sa att jag måste ha ljusblåa spridare.
Hmm... Hur ligger det till med det här?
/Göran
185 Inlägg
23 juli 2007
Någon som vet??
10 287 Inlägg
23 juli 2007
Kolla med Autotech. Jag tror att dom ljusblåa är R-spridare. och om deras chip är matchat mot dessa så behöver du sådana.
/Göran
micke777 skrev:
Någon som vet??
(Groucho Marx).
185 Inlägg
23 juli 2007
Ok, men om jag optimerar hos någon annan så räcker det med org? Dem klarar av ett tex 16T aggregat fullt ut?
245 Inlägg
23 juli 2007
Byter du turbo hos Autotech så kommer dom byta spridarna, gjorde dom på min iallafall.
