3255
Blinkers fungerar inte
91 Inlägg
18 juli 2007
Hej
Som sagt så fungerar inte mina blinkers på min volvo 744 -87 och inte varningsblinkersna heller.. Har tittat alla säkringar som sitter i den säkringshållaren under bilsterion. Står med tumen mitt i hand.. Vad kan de vara för fel?
MvH benny
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
19 juli 2007
Kör med volt-mätare (Motorn avstängd) och kolla plus på säkring och jord på jord och se vilken som inte lyser.. sen kan du kolla i din instr. bok.. vilken säkring det är.... jag har för min det är 5 eller 6an men jag är inte säker.. annars kan det också vara ett relä som har gått men då borde ju det inte höras något, gör det det??? det dära klickande ljudet som ska komma när du sitter i bilen och sätter på varningsblinkers?
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
