3034
Nybörjar fråga : ) (Slutdämpare)
www.x40nordic.com
59 Inlägg
26 juli 2007
Ber om ursäkt om det redan finns en liknande tråd, undrar
bara snabbt. Har en 2,5 tums slutdämpare som jag ska montera
på bilen, (S40 1,8 -99), någon som skulle vilja berätta hur man går
tillväga bäst för en så snygg och hållbar installation som möjligt?
Har tillgång till både svets och lift.
Tack på förhand
1 741 Inlägg
26 juli 2007
in på mekonomen och köp en övergång från grovleken på ditt avgas till 2,5" sen kapar du ditt rör svetsar fast övergången sen drar dit slutdämparen smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
www.x40nordic.com
59 Inlägg
26 juli 2007
jag köpte en muff på biltema igår faktiskt som jag tänkte att man kunde använda. den går från 2,5 tum, som det är på anslutningen till dämparen, ner till 2 tum.. Tror du det funkar? Hur får jag reda på min grovlek på avgassystemet i övrigt?
1 741 Inlägg
26 juli 2007
tumstock skjutmått eller nåt sånt. det bör ska funka smile
www.x40nordic.com
59 Inlägg
26 juli 2007
Okej, men ska man inte fästa den i chassit sen också? Med någon klämma eller nåt liknande?
3 585 Inlägg
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
26 juli 2007
annars har biltema "riktig" hållare
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
26 juli 2007
M10 bult och svetsa fast i bogseröglan bak big_smile funkade fint på 240:n iaf.. hahaha
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
3 585 Inlägg
26 juli 2007
exakt.. bara att tänka lite så blir det bra smile.. om man inte är så bra på att tänka sjävl ta med en kompis.. om man inte har några kompisar som kan tänka ta några kort och fråga här på garaget
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
694 Inlägg
26 juli 2007
finns hållare att köpa spikband/bult band är bara B gör det riktigt direkt..
295 Inlägg
27 juli 2007
bara lägga sig under och kika så brukar det lösa sig, men glöm inte sätta gummi bussningar typ ÖVERALLT! annars får du vibrationer i bilen.  dvs (låter sjukt mkt brum brum inne i bilen, men inte alls lika mkt utanför) slutdämparn får inte ta emot metalldelar som är under bilen! häng upp med gummibussningar så löser det sig
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
www.x40nordic.com
59 Inlägg
27 juli 2007
Tack för alla tips! Ska inhandla lite på mekonomen idag och sen montera ikväll! Så lägger upp bilder på slutresultatet! Men har en annan fråga, gällande Servostyrningen i S40:n. Har upptäckt att ratten är lättare att vrida dem första 5 minuterna som bilen är startad, sedan blir det en aning trögare, iallafall så man märker skillnad. Men inget skrikande ljud från pumpen när det är fullt rattutslag. Var inne på volvo igår och fråga och dem visste inte vad det kunde vara. Någon här som har haft ett liknande problem?
3 585 Inlägg
27 juli 2007
http://www.garaget.org/?car=22577&image=525532
hittade en på garaget som hade satt fast så som jag menade.. Lycka till nu
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
27 juli 2007
Svetsa en krok på ljuddämparen och häng den i en gummibit där originaldämparen sitter fast wink Då kan den röra sig lite också men den sitter fortfarande riktigt bra och det är inge fula klämmor eller nått som syns.
