Nej, men ecu:n tolkar luftmängden annorlunda eftersom bilen är van vid ett annat filter och då skickar den in fel mängd bränsle i förhållande till luft. Om du nollställer genom tex att koppla bort batteriet så återgår ecu:n till originalinställningen.
Man kan kalla det för fattigmansmappning att efter ett filterbyte eller avgasbyte (Edit: först koppla bort batteriet förstås...) starta motorn (redan varm), låta den gå på tomgång under 5 minuter och sedan stänga av. ECU:n har då memorerat och ställt in sig så bra det går.
Senast redigerat av caromania (26 april 2008)
