3561
Ljuset Blinkar!?
Bilvårdstekniker
253 Inlägg
20 augusti 2007
Tja.. köpte en kondesator på 1 farad o alla ja snackat med har sagt att lampor o sådant ska sluta blinka i takt med musiken.. ja har kopplat in den rätt o så men ljusena på bilen blinkar lika mycket fortfarande? Vad ska ja göra för o få de o sluta?
ılı.lılı.ılı InZZanE ılı.lılı.ılı
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
20 augusti 2007
Köpa kraftigare batteri smile
Vad har du för ljud?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
31 Inlägg
20 augusti 2007
Det beror på hur stor ditt steg är på och hur stor din generator är?? Dom säger väl att man ska ha en farad per 1kwatt
21 761 Inlägg
20 augusti 2007
Är det Sinus Live SL-A1500?
Bilvårdstekniker
253 Inlägg
20 augusti 2007
ja har en rockford p3 bas o sinus live Sla 1500 steg..
Bilvårdstekniker
253 Inlägg
20 augusti 2007
okej okej... generatorn vet ja inte hur stor den är.. kan inte tänka mig att den är så stor på en golf hehe tongue
21 761 Inlägg
20 augusti 2007
Har kikat hos Yourex.se och hos Tudor, enligt deras tabeller så kan din bil ha 45-90A generator och 50-60Ah batteri.
Har du möjlighet att kolla upp storleken på generatorn och batteriet?
Jag kan säga redan nu att även om du har 90A generator så orkar inte generatorn hålla rätt spänning ifall du vrider upp volymen ordentligt högt.
Senast redigerat av Drönirettab (20 augusti 2007)
Bilvårdstekniker
253 Inlägg
20 augusti 2007
ja har ett 55 amp batteri på den men generatorn vet ja inte alls vad den ger
21 761 Inlägg
20 augusti 2007
Är det RF P310D2 eller 12D2 som du har?
10" tål 400WRMS och 12" tål 500WRMS, det innebär att om du spelar med 500W som mest så kan steget dra omkring 45A. Då ska iaf en 90A generator orka med, frågan är vilka andra saker som du har.
Har du något mer slutsteg också?
Hur mycket plats finns över på din batterihylla med det nuvarande batteriet, ryms det ett batteri som är ca 3-4cm längre?
Jo, det finns några saker som du bör se över också. Jordkabeln/flätan från batteri ner till kaross, jordkabeln/flätan från kaross till motor (eller från batteri till motor), generatorns laddkabel (B+) och att generatorns chassie har bra kontakt med motorblocket.
Ta bort jordkabeln/flätan från karossen och kolla så att det är helt plåtrent vid fästpunkten, ibland kan det vara färg kvar på plåtytan och då blir det dålig kontakt. Skrapa helt plåtrent och sätt tillbaka jorden. De andra kablarna kollas så att de har bra kontakt och ingen rost eller oxid vid anslutningarna.
Det kan ju hända att det är dålig kontakt mellan batteriminus och kaross, då blinkar bilens lampor pga spänningsförluster på jordsidan. Om generatorns chassie har dålig kontakt med motorblocket så kan man få spänningsförlust från generatorns jord också, då blir laddspänningen dålig så fort någonting drar mycket ström.
Bilvårdstekniker
253 Inlägg
21 augusti 2007
tror inte ja har så mycket plats där framme vid batteriet.. nej har bara ett slutsteg.. o jordkabel till steget vet ja om att den är bra iallafall för ja bytte kablar för ett litet tag sen så då kontrollera jag den.. men de andra vet ja inte så får ta o kolla upp det..
