3948
volvo 740 Turbo krånglar
46 Inlägg
26 augusti 2007
ibland när jag startar den så surar den igen och går illa i ca 30sekunder.
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
27 augusti 2007
lite mer info vore bra. Blir det någon skillnad om den är varm? eller är den så hela tiden?
Har du en tredjaparts dump på den?
Hur är laddtrycket på den?
som sagt mer info tack
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
46 Inlägg
29 augusti 2007
det är så helatiden och den har HKS dump den laddar 0,5.
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
30 augusti 2007
dumpen kan avra felinställd och det leder till att den surar ibland.,
8 Inlägg
30 augusti 2007
öööö???? jag har aldrig hört att dumpen styr bränslemängden!!!
dumpen är den pryl somalla fjortisar vill ha för den låter pssssssccccchhhhhh!!!!!
Senast redigerat av allvetare (30 augusti 2007)
89 Inlägg
30 augusti 2007
På en 740 så beräknar den ju ut soppamängden på hur mycket luft som passerat LMM. Dumpar man då bort luft så får man ett överskott av bränsle. Det kan resultera i att den går fett efter växling. Men i detta fall så gick den ju illa vid start. Förhoppningsvis startar han bilen utan att varva skiten ur den direkt, så om den bara gått på låga varv ligger nog felet någon annanstans.
Kan vara kallstartsventilen som spökar, speciellt om det händer vid varm motor.
\\ Mer laddtryck åt folket! //
1 418 Inlägg
30 augusti 2007
En kompis hade dump på sin 740 å den gick väldigt fett, gick helt enkelt inte att ha! prova att ta bort den och se om de blir bättre
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
Queen Of Hearts
1 300 Inlägg
30 augusti 2007
Ehh... Det är väl en MM på en 740 inte en LMM... Rätta mig om jag har fel...
I do it my way
89 Inlägg
30 augusti 2007
Jo, du har säkert alldeles rätt, jag har ingen aning vad den egentligen kallas...Jag orkade fan inte engagera mig i att söka efter rätt benämning. Visste ju att någon skulle rätta mig snabbt som ögat ändå så  tongue
Men principen är iallafall densamma, bilen går fett av öppen dump.
Queen Of Hearts
1 300 Inlägg
30 augusti 2007
He he, det är bara att ta bort själva "luften" i luftmassamätare =P
Alltså massamätare ;P
Ja, jag är snabb jag =P
I do it my way
46 Inlägg
30 augusti 2007
den e bara sur i typ 30 sekunder seb går den som en klocka
Abiit, excessit, evasit, erupit
145 Inlägg
2 september 2007
då så då e det ju in get fel..!  gammla volvo bilar e som brudar..  dom surar oxå igen när dom bli äldre..! släpper till lite för sällan..! hehehe men om du e snäll kanske man får samka..!!
näää men alvarligt vad e det du klagar på..! att den surar e väl inget att klaga på.. prova att ställa tändningen ist..! eller om du har en lite nyare bil kolla ventilspel osv.. eller bara var glad endå..!
Abiit, excessit, evasit, erupit - Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
3 september 2007
Är det en öppen dump så kan det uppstå problem, men spänner man fjädern tillräkligt mycket så ska det funka bra, på min funkar det utmärkt:)
46 Inlägg
3 september 2007
vadå för fjäder ?
Sidledesförare
268 Inlägg
3 september 2007
volvo_figge skrev:
vadå för fjäder ?
http://www.vanern.se/bilder/skolsidor/fjader.gif
Man vet aldrig, före man vet
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
4 september 2007
volvo_figge skrev:
vadå för fjäder ?
Om det finns en justerskruv på dumpen så justerar du en fjädern i dumpen med den, alltså hårdheten, men har du inte justerskruven så är det ett annat problem^^
510 Inlägg
4 september 2007
Rooth07 skrev:
volvo_figge skrev:
vadå för fjäder ?
Har man icke justerbar så öppnar man väl den och lägger i brickor ? Eller har ja helt åt helsike fel? Min dum pyser iaf hela tiden när jag kommer upp i över 180 xD Ganska störigt .. haha ..
46 Inlägg
20 september 2007
det är en 740 tic , det sitter ett ft block och en 531topp sen har den ett motronic sprut.
10 287 Inlägg
20 september 2007
Börja med att läsa denna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
Annars blir det bara långa förvirrade trådar.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
20 september 2007
Börja med att ta bort/plugga dumpen och se hur bilen beter sig utan denna.
Sedan är det väl så att Motronic har en termotidgivare. Dessa brukar jäklas.
Och eftersom du har bytt motor - är toppen bytt också? I så fall - har du koll på att du har rätt sorts temperaturgivare i toppen till sprutet?
Och berätta om detta kom plötsligt och/eller i samband med något annat.
/Göran
(Groucho Marx).
