3408
b21 i en amazon
21 Inlägg
27 augusti 2007
hej undrar om en b21 passar direkt ner i en amazon som ska ha b20 eller b18 igenteligen.
mvh fredde
8 156 Inlägg
27 augusti 2007
Motorfästena är nog lite annorlunda, men bortsett från det så är det nog inga större problem att få ner en B21.
'Edit: Här har du en länk:
http://www.volvoadventures.com/122SB21M41.html
Senast redigerat av Phaetoon (27 augusti 2007)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
905 Inlägg
28 augusti 2007
ska du köra b21an rakställd så måste du fixa tråg pump och oljepickup.
Smålänning
7 883 Inlägg
28 augusti 2007
Ska väll inte behövas... B230 som ser nästan likadan ut i utseende behöver ju inte det...
905 Inlägg
28 augusti 2007
Jo det behöver den. Eftersom den är snedställd så kommer olja ligga fel i tråget i och med att tråg botten kommer luta. det funkar säkert att köra ett tag men smörjningen blir nog mycket känslig för kurvor och nivå.
tråg och pump från b20 är det väl som gäller? sen är det väl pickup rör från nå annat roligt.
152 Inlägg
28 augusti 2007
nej inte rakt av direkt men funkar kanon om du kapar lite, har en b23e i min. snedstäld som orginal...
fick göra nya motorfästen som flyttar motorn ca 4 cm bak från b23ans orginal, kapa upp vxl tunnel för m46an med öd..
lite kap i torpeden åxå på höger sida (för knölen på spräng kåpan)
sen fick jag massera oljetråg lite, tilta i motorn och lyffta i vxl underifrån och dra ihop... sen ner med skiten...
inga problem alls, jag lyckades fixa det ensam så har du ltie polare å en vinkelslip å en svets e det lugna puckar..
behöver du foton elelr annan hjälp kan jag fixa det senare..
mvh/ jake
Senast redigerat av JakeDevilson (28 augusti 2007)
It´s Better to burn out than fade away
905 Inlägg
28 augusti 2007
men då tog du alltså inte bara motorn mot iorginal kåpan?
152 Inlägg
28 augusti 2007
jag tog motor och växelåda från en 240
21 Inlägg
30 augusti 2007
ok då vet jag det värkar änklare med b20 då. och i fall man endå ska behöva bytta motorfesten kan man ju lika bra ta en b230 motor. men tack för svaren mvh fredde
