3587
Projekt Toyota celica st 205 Altras Ed
85 Inlägg
14 oktober 2005
Namn: Christer W Nilsson
Irc nick: Altras
Bor: Junsele
Kör: Toyota Celica GT-FOUR 205st
Effekt: Under uppbyggnad
Färg Bloue purple
Trim: XXXXX
Fälgar 17 tumms
Däck 225/45-17
Styling: kommer, fast har en vinge nu tongue + små läppar fram till
Framtidsplaner :
Nya Fälgar x
Vita blinkers x
alla Toyota celica orginal läppar x
Lite mer mätare x
lite mera laddtryck x
förhoppnings viss lite grupp A delar x
ny broms beläggrunt om (green stuff/red stuff)
och en massa annat
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/my%20car%20is%20fantastic2.JPG
Och en till
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/my%20celica%20is%20fantastic.JPG
Tit motorn
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/motor.JPG
En massa orginal information om denna celica:
Längd 450 cm
Bredd 175 cm
Höjd 130,5 cm
Markfrigång 14,5 cm
Axelavstånd 253,5 cm
Spårvidd fram/bak 151/149 cm
Tankrymd 68 liter
Tjänstevikt 1520 kg (4-hjulsdrift)
Maxlast 260 kg
Totalvikt 1780 kg
Släpvagnsvikt 1200 kg
Orginal Fälg 7,5x16
Motor Rak, 4-cyl, vätskekyld. Topplock i Aluminium med 16 ventiler och 2 överliggande kamaxlar.
Modell 3S-GTE
Cylinderdiameter 86.0 mm
Slaglängd 86.0 mm
Kompression 8,5:1
Cylindervolym 1998 cm3
Max effekt 255 hk vid 6000 varv.
Max vridmoment 305 Nm vid 4000 varv.
Notering Vattenkyld turbo CT20b (max 0,9 bar laddtryck) och vatten/luftkyld intercooler.
Oljemängd 4 liter
Oljemängd vid filterbyte 4,5 liter
Kraftöverföring Tvärställd motor fram. Drivning fram och bak. 5 växlar framåt.
Växellåda 5 växlad full synkroniserad.
Läge 1 1:3,38 - 57 km/h
Läge 2 1:1,91 - 100 km/h
Läge 3 1:1,26 - 150 km/h
Läge 4 1:0,92 - 210 km/h
Läge 5 1:0,73 - 239 km/h
Slutväxel 4,29:1
Koppling Enkel torr lamell.
Notering 4-hjulsdrift. Centerdiff 50-50 % fram och bak. Viskokoppling, Torsen bakre differential.
Max hastighet 239 km/tim
Acc 0-100 km/tim Ca 5,9 sek.
Acc 0-1000 m Ca 26,2 sek.
Elsystem
Spänning 12 volt
Batterikapacitet 72 Ah
Generator maxeffekt XX Ah
Startmotor effekt XXX W
Helljus HB3 eller 9005 60W
Halvljus HB4 eller 9006 51W
Dimljus H3 55W
Parkeringsljus fram
Blinkers fram
Blinkers sida
Blinkers bak
Parkeringsljus bak
Bromsljus
Backljus
Dimljus bak
Nummerplåtsbelysning
Innerbelysning tak
Handsfacksbelysning
Bagagerumsbelysning
Bränsledeklaration
Stadskörning 1,14 l/mil
Blandad körning 0,98 l/mil
Landsvägskörning 0,79 l/mil
Min förbrukning 0,72 - 1,40 l/mil
Chassi Monocoque stål konstruktion. Vissa delar i aluminum.
Fram Independent McPherson struts (patented Super Strut layout) lower control arm , coil springs and telescopic dampers, antiroll bar.
Bak Independent McPherson struts, longitudinal arm, coil springs and telescopic dampers, antiroll bar.
Bromsar Servo. ABS (Nippon Denso 6 sensor).
Bromsar fram Ventilerade skivor, 315 mm fasta 4 kolvsok i aluminium.
Bromsar bak Ventilerade skivor, 315 mm flytande 2 kolvsok.
Styrning Kuggstång. Servo.
Antal rattvarv X,X
Vändcirkel 11,2 m
[size=18]R.I.P BMW 320i Coupé Lumma Racing Edition -92[/size]
Lämnar efter mig tre bilder på en gammal tro tjänare
http://medlem.spray.se/junoslan/Bilder/CIMG0040.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/Bilder/Image2.jpg
http://medlem.spray.se/junoslan/Bilder/neonbak.JPG
Uppdatering 1
ja då börjar julklapparna komma big_smile
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/julklapp1.JPG
Doc såldes denna
Uppdatering 2
Ja då har det tittat ner några fler grejer då läger in bilder på dom nedan.
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/h%e5llare.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/m%e4tare.JPG
Uppdatering 3
jaha då ahr man börja mikla lite me sterio bygget som jag ska göra bådde snyggt och portabelt så man snabbt kan lyfta ur det vid ban körning eller annan körnming där vikten har betydelse tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio%20bygg2.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio%20bygge.JPG
Uppdatering 4
jaha då har vi en fortsättning på steriobygget. Det ska bli ett portabellt byge som snabbt ska gå att lyfta ur ifall mán hittar en race bana eller en stripp
Bilder
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/utsk%e4rning%20av%20mall.JPG
urskuren och klar
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/skiv%20m%20mall.JPG
fördigt och temp moterat på botten plattan blästrad och klar
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/monterat%20och%20klart.JPG
Uppdatering 5
Men herre GUD!!!! vad jag handlar  :smash: tit nu har jag fått riktiga vingbenen te bilen me tongue + att jag har beställt hem 2 liter färg  big_smile
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/ving%20benen.JPG
Uppdatering 6
Har dessutom nyss fått veta att jag får tillbaka ving blocken i morgon målade och klara så nu ska det till och skruvas vinge  big_smile
ja just här kommer lite snygga bilder också tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/celicared.jpg
e int han fin tongue fast de ä ju lite fel färg..
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/nya%20m%e4tare2.JPG
mätare avstängd
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/nya%20m%e4tare.JPG
mätare på tongue
gö som jag
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/build_icon.gif
Uppdatering 7
nu har jag monterat på ving blocken också och så här såg det ut efteråt kommer även lite bilder som är från då vi höl på och greja med tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/vinge%201.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/vinge%202.JPG
Uppdatering 8
nu har jag bytt reg plåt fram iaf bak får vänta tills jag fått nytt skattemärke och så här ser det ut
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/stora.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/lilla.JPG
bådda på samma bild
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/b%e5dda.JPG
Uppdatering 9
Jaha ja nu är det ju så här att jag fimpade tidigare sterio
bygge och har nu gjort ett nytt så jag tänkte berätta lite om
det här och nu så här på kvälls kvisten
så vi börjar kl 11:00 i dag med att baka in bilen och ploka
i sär den
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/k%f6rt%20in%20bilen.JPG
Sen plockar vi fram allt matreal som behövs vill säga bla:
stiksåg, fillt tyg, spånskiva, blästrat pleksiglas, lim, skruvar,
lite aluminium från en dator, spakel, högtalare och lite kabel
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/matreal.JPG
Ja då börja vi med att såga ut en grund tids uppfattning = 0
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/uts%e5gand%20grund.JPG
Sen märkte vi att inte ett skit blev som det va tänkt pga att
vi inte fick ner den sad men då tog vi fram sågen och börja
såga lite mera och fick då två kanter som vi fick komma på
nått sätt att sätta fast...
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/kant%20bitar.JPG
Och så här ser det ut när vi har fäst fast dom små rakarns
vingarna med dom små alu bitarna
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/vingefrfekt.JPG
Så tog vi och sågade hål på skiten tongue för bådde basar och
för pleksi skivan.
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/h%e5ll.JPG
ja sen så skulle vi ta och klä då och så här gör vi i junsele
iaf tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/kl%e4dning.JPG
sen va det ju dags att prässa skiten så då tar man vad som
finns till hands
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/pr%e4sning.JPG
sen har vi ett halv fördigt projekt då nu saknas bara neon
och pleksi skivan men det kommer en annan dag.
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/halv%20f%e4rdigt%20resultat.JPG
nästan klart iaf kl är vid kort tillfället 22:50
Uppdatering 10
mer bilder till folket
ser ni ringen under basen den kan lysa tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/pleksi.JPG
billigt neon ja visst
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/under%20m%20neon.JPG
och en ny färdig bild tongue komer väll me neon på så man ser det senare
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/f%e4rdigt.JPG
Uppdatering 11
Har kommit fram till att jag hoppar över alla träffar och utställningar i sommar nu i alla fall jag vill bli hellt klar med bilen innan jag far ut med den.. FAST mittsverige ska jag åka tongue +eventuellt en cup eller 2 tongue
och det som ska göras där innan är följande
1. 3 tums DP
2. 3 tums MP
3. 3 tums övrigt avgas
4. japs blås
5. blitz dump kit
6. blitz sport filter kit
7.Blitz turbo timer
8. lacka fronten som jag nyss köpt bara sådär impuls grej ska doc hemma modifieras först
9. bygga i ordning sterion med yterligare 2 x 12 tums basar.. och allt ska va snabbt ur tag bart
10.eventuell om mappning
11. nya lysen bak och kanske fram
12. vita blinkers
13. lacka sidokjolar och läpp
14. säkert nått mer som jag inte kommer på
Sen tänkte jag jag ska lägga ut dom utlovade bilderna
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/paket.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/titt%20front.JPG
sen blir det prov montering av läppen fram doc utan fast skruvning
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/test%20front.JPG
sen har vi bilder på bilen med och utan sidokjolar även dom bara upp pallade
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/utan%20sido.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/test%20sido.JPG
och så ligger det till just nu tongue
Uppdatering 12
ja ha nu har nästa present kommit tongue
2 nya 12 tums basar tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/sterio/basar2.JPG
Uppdatering 13
Nu äre jul igen tongue jaha nu har jag fått mera paket tongue vilket några redan vet /hört  så då delger jag de med lite bilder
Titta så gulligt tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/motor/nya%20l%e5dor.JPG
kan någon vänlig själ översätta???
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/motor/beskrivning.JPG
monterat och klat doc lit shabbig skärpa
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/motor/monterat%20och%20klarty.JPG
Hör har vi lite bättre skärpa
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/motor/mer%20sk%e4rpa.JPG
Uppdatering 14
japps här kommer det lite bilder då efter som att bilen ej vart laglig att köra så har jag mixtrat lite med annat på den tongue
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/senaste010605/hehe.JPG
bla målat lite granna
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/senaste010605/f%e4rg.JPG
installerat det
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/senaste010605/under%20the%20hood.JPG
och sist men inte minst äntlilgen nå jävla fälgar att sätta däcken på tycker doc att dom inte är så grasiösa
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/senaste010605/f%e4lgar.JPG
KOMMENTARER??
Uppdatering 15
här är en bild på bromsvätskan jag använder nu mera
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/motor/bromsv.JPG
Uppdatering 16
jappz här kommer lite bilder då tongue
och självklart med lite före och efter bilder
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/lackad%20l%e4pp.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/l%e4pp%20monterad.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/styling/hel%20bild%20med%20l%e4pp%20mont.JPG
Nästa inköp kommer då senare att bli nya skivor från EBC (slitsade och håll borrade) red stuff belägg fram och green stuff bak och då lite färg på sido kjolarna
Kommentarer
Senast redigerat av Altras (4 januari 2006)
Mvh Altras
www.compello.se
645 Inlägg
14 oktober 2005
Ser brutal ut, jävligt fin! Bra tråd också, viktigt med bilder och information!
Jädrans bra tråd, keep up the good work! wink
24 Inlägg
14 oktober 2005
javligt snygg!!
Bmw E36
304 Inlägg
14 oktober 2005
Mycket snygg bil.
Gillade färgen speciellt.
Lycka till med fortsättningen av bygget.
7 Inlägg
14 oktober 2005
mycket bra jobbat
Toyota power
The Highway Is For Pure Racing
TOYOTA CELICA -94
85 Inlägg
15 oktober 2005
tackar för alla reaktioner det är trevligt när folk tycker om det man gör. det är bara att hålla utkik för nästa sommar/höst är bilen till salu 1 av 5 svensksåld st 205 or men Mycket bra documentation. vi får väll se när nästa uppdatering kommer tongue håller på att skrapa ihop till ett avgas (Blitz nur spec R + DP och MP från Ausie
Mvh Altras
www.compello.se
268 Inlägg
17 oktober 2005
bra bilder å väl dokumenterat! gillar resultatet! Good Work!
85 Inlägg
2 november 2005
ja jag har ju bestält grejer som jag doc inte talat om här men....
jappz idag kom avgas systemet och i dag blev det monterat tongue
här har vi delarna:
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/avgas/blitz%20nur%20spec%20r%20delar.JPG
och så här ser bilen ut just nu:
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/avgas/old.JPG
sen här har vi tre bilder på hur det blev under uppbyggnaden nu i kväll:
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/avgas/del%20ett%20po%20plats.JPG
Liten under car titt
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/avgas/del1%20och%202.JPG
http://medlem.spray.se/junoslan/celica/avgas/vehind.JPG
Mvh Altras
www.compello.se
85 Inlägg
23 november 2005
senaste upppdate nu är an aussie downpiupe och en aussie midpip beställda
Mvh Altras
www.compello.se
SSS -12
3 217 Inlägg
23 november 2005
Sjukt snyggt gjort...
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
85 Inlägg
23 november 2005
Tackar tongue
Mvh Altras
www.compello.se
85 Inlägg
4 januari 2006
me tanke på att det inte händer så mycket påå den här sidan tyvär va gällande projekt trådar och intresset verka vara lite lågt så avslutar jag denna projekt tråd och är det nån som är intresserad så hänvisar jag till 2 andra där projektet alltid är upp to date
Länk 1 http://www.shellkonto.nu/tcs/forum/view … 84c94259b6
Länk 2 www.compello.se (Måste va medlem) -->västernorrland-->toyota celica st205
det senaste som hänt
Laddet höjt från 0,8 till 1,4 (trevligt)
Ny dp och mp monterad (Aussie)
kjolar hem kommen från lack ska monteras i helgen
vita blinkers fram beställt (special från england)
Ny pro street kopkling beställt från USA (orginal håller inte längre)
Mvh Altras
www.compello.se
Rallytok
165 Inlägg
4 januari 2006
Glömde att lackamotorrummet annars fin
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
85 Inlägg
4 januari 2006
:p det är bara ett problem motor rummen på dessa bilar är inte lackade orginal av någon anledning bara grundade och fråga inte varför för det vet jag inte
Mvh Altras
www.compello.se
85 Inlägg
8 januari 2006
ja nu va dert slut me bilderna också för nu har spray stängt ner min sida sad
Mvh Altras
www.compello.se
