3877
VW Transporter / Caravelle diesel problem
15 Inlägg
2 september 2007
Har precis chansköpt en gammal trött transporter från början av 80 talet med 37kw. Fick upp den i 80km/h med lite uppförslut.lol Säljaren sa att den var snålskruvad på pumpen för att inte ryka så mkt. Hursom den går jämt när den är varm men är trögstartad kall och går knackigt i början typ första minuterna i 14 plusgr. Kan det vara spridarna eller beror det bara för att pumpen är snålställd? Motorn var bytt så det låter lite långsökt att sätta i en motor med dålig komp? Någon med Erfarenhet av detta? Är det en vanlig golf motor i denna bil?
Om spridarna är dåliga hur går bilen ojämt då?
288 Inlägg
2 september 2007
Det bör vara en en 1,5 eller 1,6vw diesel i den, samma som golf. Mängdskruven sitter på gaveln på pumpen, den som har en 13mm mutter som låsning och plattspår i mitten. den kan du prova att skruv in ett varv eller mer.
gå i och ställ dina frågor på
http://www.dieselclubsweden.se/
http://www.dieselperformanceclub.com/
Senast redigerat av BiggerDigger (2 september 2007)
