7 september 2007
som sagt är inte bra på detta med att bygga baslåda så behöver er hjälp.
Vill ha en bas låda med rätt volym för mina 2 st 10" fusion powerplant basar. vilken volym ska jag ha och hur vet jag att det blir rätt volym när jag bygger?
har sökt som attans på formet men hittar inget som hjälper mig
Info om basen:
PowerPlant 10 PP-SW10H
Max Power Rating (Watts: 900
RMS Power Rating (Watts): 300
Coil Height (Hvc): 28
Compliance (Cms): 291.8
Cone Area (Sd): 31.41
D.C. Coil Resistance (Re): 1.75
Electrical Q (Qes): 0.41
Force Factor (Bl): 8.88
Free Air Resonance (Fs): 29.62
Frequency Response: 25Hz - 500Hz
Gap Height (Hag) (mm): 10
Impedance (Nominal): 2
Inductance (Le) (mH): 0.29
Linear Excurson (Xmax):28
Mechanical Excursion (mm):9
Mechanical Q (Qms): 4.86
Moving Mass (Mms): 93.95
Sensitivity (dB) (1W/1M): 86
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.3877
VAS (L): 40.9
VAS (CuFt): 1.445
Magnet Structure (Oz): 192
Total Loudspeaker Displacement (L): 5.3
Senast redigerat av Antonio (7 september 2007)
four rings to rule them all!
