3412
Byta skyddsdamask på drivaxel
5 Inlägg
12 september 2007
Hej,
Har en Renault Clio -02 som har en trasig skyddsdamask på drivaxeln (den närmast hjulet).
Hur byter jag denna lättast?
Ser ut som axeln kan vara delad och kanske har invändiga splines ganska närma hjulet, kan det vara så? Bra att veta innan man lossar länkarmar etc.
Tacksam för alla tips
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 september 2007
Länkarmarna ska du inte lossa iaf.
Släpp på drivaxelmuttern och banka in den lite (akta gängorna)
Lossa bulten till tappen på spindelleden och bänd länkarmen neråt med ett spett och dra undan fjäderbenet.
Nu kan du dra ut drivaxeln ur navet så att den bara sitter i den inre knuten.
Skär bort den gamla damasken.
Nu skiljer det sig på olika bilar, vissa har en låsring och andra en fjäderring. Är det fjäderring så får du hålla in axeln mot den inre knuten (så den inte lossnar där istället för i den yttre) och sen banka loss den.
Montera damasken, fyll på nått fett i knuten och banka dit den på axeln.
Spänn dit klämmorna.
Sen omvänt från att montera isär.
MVH Hampus
