2623
Hur dan baslåda? Rockford (Bmw 325 Coupe)
Vetlanda
30 Inlägg
19 september 2007
Hej är inte så haj på billjud men ska nu bygga min första baslåda i bilen, nu till problemet.
Basen jag har köpt är en Rockford Fosgate 12 tum Punch  2D212. Och nu hade jag tänt att bygga baslådan under hatthyllan, och sen dra upp ett basrör in ifrån baslådan och upp igenom hatthyllan. Tror ni att detta kommer funka? Har inte haft en tanke på att basen kanske inte trivs i en sån baslåda kommer inte på va den heter nu! Ps.Bilen är en Bmw 325 Coupe -93 så jag har ej skidlucka:/
21 761 Inlägg
19 september 2007
Är det bandpasslåda som du tänker på kanske?
I den lådan så sitter basen inbyggd så att säga och alltljud kommer ut från röret. Den lådtypen brukar bla rekommenderas när man inte har skidlucka och när bränsletanken sitter bakom ryggstödet.
Bilvårdstekniker
253 Inlägg
19 september 2007
den basen spelar bra i portad låda... om du ska göra så som du skrivet så gör röret stabilt o tätt bara.. annars förlorar du ljud.!! tror inte du ska bygga bandpass..
ılı.lılı.ılı InZZanE ılı.lılı.ılı
