3980
hälp bensinmätare funkar ej på 740 ?
202 Inlägg
20 september 2007
tjenna nu har jag skaffat mej en vinterbil en volvo 740 som en massa andra 740n så funkar inte min bensinmätare går det o fixa den ?? nån som vet vad det r som är paj med merra
tacksam för alla svar
Golle
448 Inlägg
20 september 2007
Nästan alltid armaturen i tanken som är sönder smile
James May: In other news.... I've fitted a fan!
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
20 september 2007
den ska inte fungera på 740, det är orginal
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
202 Inlägg
20 september 2007
jag ska kolla efter armaturen  i tanken kan det va annat ??
510 Inlägg
20 september 2007
nja, troligen är det som dom andra säger (: Hade min inte fungerat hade jag kollat den ..
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
20 september 2007
de är kännt fel på volvo 240/740/940
mätare som flippar ur oftas äre tank mätaren vissa gånger äre mer än så
kan va tex givaren i och grejjerna i tanken vad nu allt kallas där sen kan de va att mätaren bara sluta funkat
inget och haka upp sig på
normala fel som går och leva me så länge trippmätarn funkar och du kör normalt me tex en240/740/ gl så äre 60 liters tank normal körning kommer man cirka 60+ mer lr mindre vissa gånger
hade en 240 som hade de felen va lite störande första dagarna man hade bilen sen va de liksom skit samma bara man hade koll på miltalet så
2 Inlägg
20 september 2007
som sagt, det är orginal på 740 smile   men det är bara at byta armaturen i tanken så funkar den sen.
5 650 Inlägg
20 september 2007
jag skulle vilja säga att de är orginal på 80 tals volvos i alämenhet
NissanMotorsport
20 september 2007
min tankmätare började funka igårkväll, helt plötsligt.. har inte fungerat på år tongue haha.. va lite coolt big_smile
3 650 Inlägg
20 september 2007
kan också vara nåt glapp nånstans.
min fungerade inte heller, bytte tankarmaturen och den började fungera efter några dagar, men nu funkar den inte igen, funkar ibland, ibland inte..men den började ialf fungera efter armaturbytet.
202 Inlägg
20 september 2007
ska ta o byta den big_smile orkar fan inte kolla mil tal varje gång
202 Inlägg
20 september 2007
tack så jätte mycket för alla svar puss o godnatt
5 650 Inlägg
20 september 2007
finns en enklare lösning oxå bara ha 10 liters reservdunk alltid me så äre bara dra och tanka sen när den dött
202 Inlägg
20 september 2007
aa det tänkte jag ochså på om det skulle bli dyrt o fixa kommer det o gå på mycket jag mekar själv bara köpa delar
huh?
10 427 Inlägg
20 september 2007
Vet inte om mätaren är så exakt när den väl fungerar heller wink
Mätaren funkar ju kanon på GLTn jag har (snart 13 000 mil).
Tankarmaturen och alla anslutningar har väl inte rostat bort än.
Om du ändå ska byta tankarmaturen så kan du ju ta en från
940 som är i plast, köpa ny bränslepump osv osv smile
Vad är det för motor i din 740? Har du B230F så är det väl inga
problem att montera över en tankarmatur från en 940.
Värre om det är B230E eller nån förknasare, då är det
andra pumpar (högre tryck) osv osv
3 650 Inlägg
21 september 2007
Som Steifan säger..ska du byta pump så är det bättre att fixa en i plast.
3 627 Inlägg
21 september 2007
Hihi.. ja det måste va ett väldigt vanligt fel tongue
Min funkar ENBART när motorn är kall, alltså precis vid uppstart.. sen flippar den ut totalt tongue
Nätverkstekniker(snart)
164 Inlägg
21 september 2007
Haha, de är nästan så att man tror de är original faktiskt lol
Den som spårar ur hittar ofta en klocka ;)
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
21 september 2007
Haha.. Eftersom det är orginal på 740 så finns det en uppfinning som heter "trippmätare" den funkar lika bra ..wink
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
21 september 2007
Mm, precis.
Trippmätaren på en 740 är precis lika bra som tankmätaren wink
I min förra bil (en 740) så funkade varken tripp- eller tankmätare. Man hade en dunk i bagaget hela tiden, och man tankade när man trodde det va slut när som helst. Ibland fick man i nån liter bara och ibland va det 20 liter kvar big_smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
