4082
hälp bensinmätare funkar ej på 740 ?
62 Inlägg
20 februari 2008
Kan det vara nåt speciellt när mätaren vibbar som fan? rör sig fram och tillbaka fort..
huh?
10 427 Inlägg
20 februari 2008
Kan ju vara själva mätaren som är kass också, det händer tydligen också.
320 Inlägg
20 februari 2008
byta armatur hit & dit är onödigt.
det är oftas dålig kontakt, kolla både till&från kablarna. Inuti ska de sitta... va äre för motor?
förpump sitter juh på Kjet.
Yellow bug!
1 640 Inlägg
20 februari 2008
Moser skrev:
den ska inte fungera på 740, det är orginal
Fan vad märkligt, min funkar alldeles utmärkt! smile Måste vara ett produktionsfel att den gör det isf roll
Haha, nej, men för att få min att funka fick jag först tag i en nästan ny armatur för 150:-. Den gamla var smått rostig och sliten i kontaktytor. Var dock fortfarande ingen funktion. Sen drog jag nya kablar från armaturen till mätaren, fortfarande ingen reaktion. Fick tag i nytt mätarhus, satte i det istället, fortfarande ingen reaktion, mätte lite på baksidan av huset och såg att det fanns kontakt mellan lite olika delar, provade att bygla ihop dessa, och vips, så gick mätaren upp.
Nu har den funkat bra sen dess, är väl ibland då den kan ligga stadigt på noll, men då är det bara att tanka så går den upp igen wink
Detta kanske är en ovanlig syn för många:
http://i27.tinypic.com/200pb15.jpg
Senast redigerat av Edil_ (20 februari 2008)
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
62 Inlägg
20 februari 2008
Okej, det är en b234f
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
20 februari 2008
Jiar skrev:
tjenna nu har jag skaffat mej en vinterbil en volvo 740 som en massa andra 740n så funkar inte min bensinmätare går det o fixa den ?? nån som vet vad det r som är paj med merra
tacksam för alla svar
vanligaste felet på att tankmätaren inte fungerar på volvo 740 brukar vara nå deffekt mätarhus eller vad jag ska säga, alltså felet brukar sitta i mätaren inte i givaren på tanken smile
