3169
motorbyte vw gtd till vw tdi.. hjälp
8 Inlägg
24 september 2007
hej har en gtd de som ja vill byta motor till en tdi.. vad skilkjer motorerna? måste jabyta kabelhärvor och hela elsystemet ? eller är det bara byta och åka ? (efter man modifierat om ffrån gaswire till elektriskt osv..) snabba svar e tacksamt
i play my life untill its over
2 122 Inlägg
25 september 2007
skillnaden på dessa motorer är väll att den ena har intercooler och den andra inte?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Olika
907 Inlägg
25 september 2007
Det är betydligt mera än interccoler som skiljer, det är 2 helt olika generationer av motor.
GTD är en förkammardiesel med helt mekanisk pump medans TDI är en direktinsprutad motor med elektriskt styrd pump.
Kabelhärva och styrbox måste flyttas över, att bygga om gaspedalen till E-gas bör inte vara några problem.
/Fredrik
Fredrik
288 Inlägg
25 september 2007
jodå, det gaå alldeles fint att göra. Fast om du har en 1,9td och vill byta till en tdi, så kan du trimma en td mycke mer utan att byta nått dyrt, medans en tdi kostar att trimma. Du kan få upp vll 140hk i en 75 hästare utan dyra saker, en 1,6td kan du få över 100hk ur. Problemet är inte motorn utan att kopplingen kommer att börja slira.
8 Inlägg
25 september 2007
vad menas med kabelhärva? allel i hela bilen eller? men de är samma motorfästen å så?
288 Inlägg
29 september 2007
på 1z som är första tdi`n har du en styrbox, min styrbox har 69 elkontakter(audi -95a) du måste ta med den boxen. Den styr pumpen och får en massa info från olika givare, såsom luftmassemätaren, turcortyck, motortemp mm mm.
Motorfästena ska vara samma, mojligen får du flytta lite på fästena, ändra för att det ska passa, men de delarna sitter på din motor som du har nu.
Det går annars bygga om till mekanisk pump och då behövs ingen styrbox.
261 Inlägg
29 september 2007
fredriq : det finns tdi:er som ej är direktinsprutade oxå.
288 Inlägg
29 september 2007
Jasså? Vilka motorer då?
261 Inlägg
30 september 2007
1Z t.ex med direktinsprutande dieselmotor menar jag sådana med en högtryckspump , fuelrail  och elektriska spridare osv.
288 Inlägg
2 oktober 2007
1z är en tdi
