3946
vad kan skada hallgivaren???
47 Inlägg
29 september 2007
har nyligen bytt hallgivare på volvo 745. bilen gick perfekt i 2 veckor men nu går den helt plötsligt lika dåligt som tidigare. vad kan vara den troligaste anledningen till att en hallgivare går sönder?
47 Inlägg
1 oktober 2007
är det ingen som har nåt tips? det känns inte kul att bara köpa en ny hallgivare om det är något som gör att den går sönder ju:(...
10 287 Inlägg
1 oktober 2007
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
2 oktober 2007
OK. Det är väldigt, väldigt, sällsynt att en hall/megnetgivare ger upp när den är ny. Det som kan ta livet av den är i princip bara om den tar i någonstans.
/Göran
(Groucho Marx).
47 Inlägg
2 oktober 2007
du menar att den kan ta i något i fördelaren? i sådanafall borde jag väl se om det är någon åverkan på den?
10 287 Inlägg
2 oktober 2007
Precis.
/Göran
(Groucho Marx).
47 Inlägg
2 oktober 2007
jag bytte tändmodul och tändkablar till en reservuppsättning jag hade. bilen blev då bättre men inte helt bra. fortfarande lite ryckig när man kör runt 90 km/h. betyder det att hallgivaren är utesluten som boven i dramat? Kan gamla tändkablar och/eller en  gammal tändmodul orsaka ovan beskrivet strul?
10 287 Inlägg
2 oktober 2007
Oh ja. Även gamla stift kan ställa till det. Eller soppafilter som aldrig är bytt. Eller soppapump som börjar strula.
/Göran
(Groucho Marx).
47 Inlägg
3 oktober 2007
då ska jag köpa en ny tändmodul och nya kablar. sen är det bara att hålla tummarna;)
47 Inlägg
4 oktober 2007
sad jaha, nu sitter det nya kablar och tändmodul på, men går biljäveln bra??? nej den rycker fortfarande runt 80-90. nu vet jag inte vad jag ska göra mad .
Senast redigerat av intenuigen (4 oktober 2007)
10 287 Inlägg
4 oktober 2007
Fjärrdiagnos är problematiskt. Men du säger att den rycker bara vid vissa hastigheter. Hade du sagt det från början så skulle jag nog ha bett dig kolla allt med soppa först. Dvs filter, att båda pumparna går och köra injectioncleaner.
/Göran
(Groucho Marx).
47 Inlägg
5 oktober 2007
är det bra även när man har förgasare?
10 287 Inlägg
5 oktober 2007
Har du fugge?
Jag utgick från (assumption is the mother of all fuck ups) att du hade insprutningsmotor.
Har du sett denna sticky:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
Den gör livet lättare när man skall försöka felsöka över nätet.
/Göran
(Groucho Marx).
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
5 oktober 2007
Du behöver ju inte just ha Injector Cleaner, kör med Complete Fuel System Cleaner, De sak nog funka med Förgasarmotorer.
Kolla även igenom förgasaren så att allt rör sig som det ska och ingen skit i den.
Plus lägg i treans växel och trampa botten, Rycker den då med? eller går den jämnt och fint upp till just 90?
Behöver ju heller inte vara bränslesystemet bara.
En sliten koppling kanske? Packboxen till växellådan är kass så det rinner ner olja på lamellerna?
Men men kolla över dte jag sa ovan så får vi se om det går bättre.
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
