3261
Hur många liter vatten i motor på en ford escort?
730 Inlägg
5 oktober 2007
Som rubriken lyder.
Har nyss bytt kylar på Min ford Escort RS 1,8 årmodell 95
ock undrar hur många liter vatten jag ska ha i systemet?
¤Behöver inte räckna med glykol behöver bara den totala liter antalet¤
4 Inlägg
6 oktober 2007
Bara att fylla upp! en liten bit över lamellerna som syns om du tittar ner under locket till kylaren. låt bilen gå en stund. typ 30 sek titta sen igen så att nivån är den samma. annars fyll på.
Har du ett expantionkärl så¨står det niv¨å markeringar på den.
Tycker verkligen du skall kolla i bruksanvisningen...eller ta körkort!!
Sånt här borde du kunna.
Men nu vet du hur annars.
Kocken
487 Inlägg
10 oktober 2007
han kanske vet hur man fyller på, men kanske bara frågade om volymen av en annan orsak. Tex. kolla om den nya kylaren ligger på ungefär samma mängd eller nått.
Behöver ju inte hacka på honom sådär, men jag kan ju hålla med om att man bör veta hur man fyller på kylarvätska.
414 Inlägg
10 oktober 2007
Han frågade om volymen och inte HUR man fyllde på, orka hacka på han sådär dårå tongue Nåja du har ju iaf fått ditt svar smile
hej
666 Inlägg
10 oktober 2007
Stabilt första inlägg på forumet...
517 Inlägg
10 oktober 2007
Han kanske har blivit bannad innan så fick han skapa ett nytt login... Ring Ford annars o fråga om du är osäker.. Jag gjorde misstaget att när jag fyllde på kylarvatten på min escort att jag inte såg till så att luftbubblorna kom ut... Motorn bleb väääldigt varm efter det...
/Martin - Wolfsburg GTI
15 Inlägg
30 november 2008
det ska nog vara 6 liter från att den är helt tom.
601 Inlägg
30 november 2008
Jag tror att problemet är löst, är över ett år sedan han hade detta problem lol
