Spindelled!!!99% säker!
Klonk uppkommer då vid små gropar,ibland när man svänger! Hade likadant på V40n jag hade! Böt den så var det borta! Året efter så kom det på andra sidan då kände man igen det, böt den också, borta där med! Säljs ju inte bara spindelleden längre så det blir hela länkarmen! Lyft upp bilen och in med kofoten och jucka lite mellan fjäderbenet och länkarmen/spindelleden så ser du att det glappar! Klonkar det så har det gått långt med spindelleden så då kommer du att uppfatta att det glappar! Lycka Till
-Mike-
