Äsch, gör som folk gjorde innan dom införde skrotningspremien. Slit ur motorn om du vill ha den, annars så är det bara att slipa bort motornummer, chassinummer, växellådsnummer och köra in den i ett träd eller i ett dike.
Dom införde ju skrotningspremien för att värna om miljön, och då måste ju tagit bort den av någon anledning också ju...
Eller så säljer du den som ren. objekt ellr som reservdelsbil.
Har f.ö hört att det räcker med att det sitter ett avgassystem från biltema på den så klassas den inte som original längre, och då får man betala.
