3510
diskanter
16 Inlägg
31 oktober 2005
undrar om de finns nån standard ideal placering av diskanterna. ser att ungefär lika många placerar dom i fram dörrarna och lika många framme vid\i a-stolparna.. beror de helt på typ av cupé eller vilka grejer man kör med? kanske bara att lyssna sig fram är vad som gäller hmm aja tacksam för svar hursomhelst
\\basse.
719 Inlägg
31 oktober 2005
Är diskant och mellenregister för långt i från varan blir ljudbilden dålig. Sen ska diskanten ha fri luft framför alltså inte plockeras av tex ditt ben när du kör!
Själv ska ja snart installera nytt framsystem och ja kommer att ha diskanten i orginal hållt på intrumentbrädan då ja inte vill gör håll i dör sidan mm.
Senast redigerat av Scratch (31 oktober 2005)
live free, die young.
Hewi
571 Inlägg
31 oktober 2005
Om du har mellanregistren på brädan så är det lämpligt att sätta diskanterna i a-stolparna riktade mot varandra samt några centimeter ovan brädans högsta punkt.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
16 Inlägg
31 oktober 2005
mellanregistern sitter i benhödj i dörrarna och så finns de inge hål förberett för diskant lite därför jag undrade.. så de kommer nog bli att sätta den berömda hålsågen i brädan smile
