3125
Mitt slutsteg stängs av och på ständigt!HJÄLP!
VW-Frälst
41 Inlägg
17 oktober 2007
Tjena!Jag har ett stort problem,köpte ett nytt shark 2000watts steg för två månader sen som jag drev två 12" på men för ett tag sen så slogs den bara av när jag spelade på låg volym.När jag sedan satte igång det igen sätts den på men stängs av och protecion slår i.Så gör den hela tiden då det är igång.Vad kan problemet vara?Skulle vara rätt surt om jag nu är tvungen att hiva det efter ett par månader:/.Tacksam för svar!
När de skrapar i hjulhusen...Då har du gjort rätt(Y)
819 Inlägg
17 oktober 2007
Har du nån säkring mellan batteriet och slutsteget? Låter annars som att steget får för mycket ström eftersom att protection gör att det slås av. Kollat så att du inte har några koppartrådar som går emot varandra plus-minus eller signal-minus? alltså nån kortslutning av nått slag? Har du kvittot kvar tycker jag att du ska åka tillbaka med steget och be dom titta på det
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
VW-Frälst
41 Inlägg
17 oktober 2007
Säkring och isolerade kablar har jag.Jag har köpt det i andra hand utan kvitto:/.Men en polare sa att det kunde varit dålig lödning på någon komponent?
20 Inlägg
19 oktober 2007
Tror knappast att det är för mycket ström i så fall tror jag mer på för lite ström.
Kan vara en lödning som släppt inne i steget eller något som har bränt
Skicka steget på en koll
7 Inlägg
19 oktober 2007
jag tror att det kan ha krypt in en bäver i slutsteget, har du mycket bävrar hemma ?? kan ha varit en gammal och dåligt bäver som skulle gå sitt sista steg, sitt "slut"steg
10 287 Inlägg
19 oktober 2007
roll
Precis som i dina andra inlägg så ombedes du hålla fingrarna borta från tangentbordet tills du har något vettigt att tillföra.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
19 oktober 2007
Kolla genast jordkablen till steget.
även om du tycker den sitter bra så ta bort den och sandpappra plåten samt kabelskon och försök sen igen..
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
121 Inlägg
22 februari 2009
jag skulle nog tippa på överhettning? blir det varmt ?
194 Inlägg
22 februari 2009
köp MDS nästa gång, då funkar det iaf tongue
1 418 Inlägg
22 februari 2009
nä han kan väl inte köpa vilken skit som helst..
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
194 Inlägg
22 februari 2009
Ha ha, nu var du rolig!! tongue
1 058 Inlägg
22 februari 2009
ganska meningslöst inlägg, men kan inte låta bli att skratta !! big_smile helt sjukt tongue
PoLoud =D
1 058 Inlägg
22 februari 2009
om man har tur ja. sen hur bra är mds på en skala?
PoLoud =D
194 Inlägg
22 februari 2009
Hur bra de är prestandamässigt är en helt annan fråga, har alltid funkat (skit), trots misshandel och halvdant ljud tongue
7 274 Inlägg
22 februari 2009
Tråden är över 1 år gammal, förhoppningsvis har han löst det för länge sen wink
10 287 Inlägg
22 februari 2009
Gammal tråd.
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
