3311
Dimljuslampan på instr.panel tänds vid fel tillfällen (Renault Clio 1,4 -99)
11 Inlägg
22 oktober 2007
Dimljuslampan på instrumentpanelen tänds så fort du använder blinkers.
Blinkers fungerar inte när du trycker ner bromspedalen.
Dimljuslampan på instrumentpanelen tänds även när du bromsar.
Någon som vet vad detta kan bero på, samt förslag på felavhjälpning?
8 156 Inlägg
22 oktober 2007
Någonstans har du troligen en kortslutning.
Bara att felsöka kablaget.
Det kan vara så att någon kabel blivit för varm (och kanske till och med brunnit)
och smält fast i en, eller ett flertal andra kablar.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
11 Inlägg
22 oktober 2007
Ska kontrollera detta. Tack så mycket för svaret!
