3145
Misljud i bak, BMW 320i e30 -87
9 Inlägg
24 oktober 2007
Jag undrar om någon kan hjälpa mig en en enklare felsökning till min BMW eller om det finns några vanliga orsaker till detta, har inte direkt någon lust att låta en mekaniker felsöka den direkt för en dyr slant om det är något av enklare karaktär. smile
Hur som helst körde jag lugnt på landsväg när det smällde till i bak på bilen och något började knacka ganska kraftig. Naturligtvis stannade jag och kollade men hittade inget på plats, min kompis sa att det kanske var fjärdren men den såg hel ut, men svårt att se utan att hissa upp den kanske.
Bakvagnsbussningarna byttes juni -06,
alla hjullager byttes i januari -05,
alla gimmilagren i hjulsystemer (ingen aning om vad det är, hehe) februari -04,
nya trumbromsar bak maj -05,
samt alla bromsrör i januari -01.
Klart att det kan slitas ut igen men den har gått c:a 1000 mil om året den sista perioden och dessutom körd av ett äldre par i över 19 av dess 20-åriga liv.
Ljudet (knackningarna) blir starkare ju fortare man kör och svänger jag kraftigt åt höger gnisslar/dunkar/knackar det och låter som det kommer från vänster bak men det lätt att lura sig på sånt.
Jag är extremt tacksam för lite hjälp. I morgon tänkte jag handla en verkstadsbok från Hayne's, kanske går upp ett ljus då. smile
1 Inlägg
2 november 2007
Att bara gissa på din beskrivning är meningslöst. Åk till en gör det själv hall med lyft som lyfter karossen så hjulen hänger i luften. Sen sätter du en medhjälpare i bilen. Lyfter upp bilen. Sen är det bara för dig  och titta och lyssna var ljudet kommer ifrån. smile
Senast redigerat av oldest (2 november 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 november 2007
Jag tycker du borde känna över hjulbultarna, låter precis som din beskrivning.
Klonkar det till ordentligt när du växlar/slår av till motorbroms?
Senast redigerat av bumpe (3 november 2007)
Långtradarchaufför
282 Inlägg
3 november 2007
som det låter efter din beskrivning är det knappast ett hjullager, för dom behöver man vanligtvis bara byta en gång under bilens livstid.
men det är inte omöjligt att fjäderfästet kan ha brustit i bakvagnen, eller själva fjädern men de borde synsas isf.
kollat diffen?
BMW - Det stavas som det låter:)
Almännt tokig
481 Inlägg
3 november 2007
även kolla trumbromsarna om en fjäder eller brickan som håller broms backarna på plats lossar kan det låta riktigt illa när allt snurrar runt inuti. krossande knakande skrikande skavande ljud kan uppstå. det är mitt tips.
även om de är bytta för inte så längesedan kan detta hända.
Senast redigerat av LoFET (3 november 2007)
Inline sixes ist sie scheisse.......
