Hej.! jag ska införskaffa mig 2 stycken KICKER L7 15tummare vill gärna ha lite tips om bra slutsteg till en vettig peng och hur stor låda man ska ha till en bmw 318 sedan och om batterier och kondensatorer m.m Tack på förhand//johan
har du batteriet bak klarar du dig säkert med ett och det byter du till ett bra batteri. Samma med kabel den behöver inte vara jättegrov 35mm2 ca då du har så kort väg att dra den.
har bara ett tips till låda ! BANDPASS ...absolut inget annat i din bmw,,, mutant steget passar utmärkt till basarna ! ge rejält med ström också så bra batteri o grova kablar
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Perfekt då lastar du det steget med 1ohm så har du dina 1500W RMS Det kommer du ganska långt på. Visst 2 steg är bättre men det duger gott med ett sånt steg om du bara bygger rätt.
