4223
Ford Sierra -85 dör till och från när man kör.
6 Inlägg
10 november 2007
Jo det är såhär. Har en Ford Sierra GL av årsmodellen 85. När man är ute och kör ( när den är varm ) så hackar hela bilen till och den håller på och dör, så får man igång den igen, den rycker till och dör igen.. Kan jämföras som man håller på och får soppatorsk. Till slut dör den helt, och man måste starta upp den igen. Då är den väldigt svårtstartad, men går igång.
Kan även tillägga att det luktar soppa från avgassystemet efter denna incident. Har absolut inte en aning vad felet kan vara. sad
Nån som har upplevt detta märkliga fenomen någon gång?
Eller någon som vet vad felet kan vara..
Väldigt tacksam för svar! smile
fälg fantast
1 086 Inlägg
246 Inlägg
10 november 2007
Soppa pumpen är inte i god kondition!
6 Inlägg
10 november 2007
Är ni säkra på att det är soppapumpen?
"Ijenkligen"
786 Inlägg
10 november 2007
hade en sierra med samma problem mad
efter att jag bytte soppapumpen så gick den bra i nån månad.. sen kom samma problem tillbaks mad
har en nästan ny soppapump du kan få för en tjuga smile
There is no theory of evolution, just a list of creatures Chuck Norris allows to live.
fälg fantast
1 086 Inlägg
10 november 2007
jag utgår från det du har skrivit, garanterar inget , men skulle jag vara du så skulle jag byta bensinpumpen, kan inte vara svårt att hitta till din sierra ...då skall det nog funka bättre ialflall
mvh ferdi
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
6 Inlägg
10 november 2007
Okej! Jag får helt enkelt ta och byta den och hoppas på det bästa.
En tjuga, taget big_smile
