3435
4ohms baselement i 2ohm?
230 Inlägg
11 november 2007
Kan man köra ett 4 ohms baselement i 2 ohm på slutsteget? Alltså att jag ställer steget på att köras i 2 ohm, när elementet är märkt 4 ohm?
Second place is the first loser
16 197 Inlägg
11 november 2007
stället steget på att köras i 2 ohm??  nu får du alltid förklara..
16 197 Inlägg
11 november 2007
om basen e på 4 ohm så blir belastningen på steget 4 ohm.. inget man kan ändra på.
230 Inlägg
11 november 2007
Aha okej tongue då förstår jag hur det fungerar big_smile
121 Inlägg
12 november 2007
Bra att veta:
Bara för att en bas är märkt 4ohm så kommer inte motståndet att vara 4 ohm när du spelar på den.
6 851 Inlägg
12 november 2007
Du skrev:
Bra att veta:
behöver inte änns vara just exakt 4ohm även om han inte spelar den. Mina R6or är på 3.6ohm tex..
400 Inlägg
12 november 2007
Har du dubbel eller enkel spolig bas?
Har du enkel spolig så kan du bara ändra ohm med en till 4ohms enkel spolig bas
Dubbel spolig:
- ihop med andra -
+ ihop med andra +
Ride Like You´ve Never Been Hurt
736 Inlägg
12 november 2007
En högtalare har ju låt säga 4 ohm impedans, inte motstånd som i en likkrets. Detta beror på att den drivs av växelström, impedansen varierar med frekvensen, så den nominella impedansen man anger på en högtalare är ett medelvärde kan man säga.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
14 november 2007
Eller så kan man säga att talspolens DC resistans är 4ohm nominellt.
Och det är också vad impedansen är över i princip hela kurvan, förutom vid resonansfrekvensen och givetvis lite runt omkring.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
210 Inlägg
14 november 2007
sen att det finns "boxar" där du kan ställa motståndet mot steget och på så sätt lura steget att ge basen extra effekt, det är en annan historia smile
kommer inte ihåg va dessa grejor heter, men finns att köpa för ca 1500:- och då kan man vrida ner impedansen mot steget till 0,5 ohm (på min enhet i alla fall)
2 353 Inlägg
15 november 2007
Det fanns förut "boxar" som var rena lurendrejeriet, jag vet inte om den du har är en sån, men jag vill med följande exempel belysa vad lurendrejeriet bestod i.
Låt oss säga att steget ger 200W RMS i 4 ohm bryggat. Säg att det ger 375W RMS i 2ohm, och 530W RMS i 1ohm.
Om du nu kopplar in en "box", och säg att du ställer den så att slutimpedansen blir 1 ohm, ja då har du ställt motståndet i "boxen" på 1.33ohm.
Det som händer i realiteten då är att utav dina 530W RMS så skickar du 397.5W i "boxen" och 132.5W RMS i högtalaren. Det vill säga, du har adderat en dyr box, du stressar steget till vansinne för att få ut 67.5w MINDRE än om du skitit i "boxen" från början...
mvh Jonas
1 688 Inlägg
15 november 2007
mvh Jonas
Det som händer är väl att man skickar 375wrms i kretsen och sen får högtalarna varsin del av kakan?
Har svårt att tänka mig att motståndes skulle få x antal watt och högtalaren x antal, mycket är skumt som sagt, men detta låter mer än skumt big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
210 Inlägg
15 november 2007
ska se om jag kan hitta mer info om min lilla box, men den är väldigt bra, jag är ingen neewbie på bilstereo direkt.
Det märks att den ger en väldigt effekthöjning!
2 353 Inlägg
15 november 2007
mvh Jonas
Den typen utav lurendrejeribox som jag talar om funkar precis så som jag sa. Kopplar du in en komponent i kretsen med ett visst motstånd så kommer den komponenten ta en del av strömmen, så är det bara.
mvh Jonas
8 156 Inlägg
15 november 2007
Det måste ha blivit en hel del värmeutveckling av en sådan produkt. Antar att dom fått så dåligt rykte att dom inte längre finns på marknaden. Inte på bra ställen iaf.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
