förr kunde man börja "stämpla" på ett sk studerandevillkor vid 20års ålder för att få grundersättning, det har tagits bort nu måste du uppfylla ett arbetsvillkor dvs jobba minst x timmar under 6månader, så brukar det vara regler om att man måste vara medlem i ett fack, även om man pluggar så räknas den tiden som stödmedlem och kostar inget om man inte har någon inkomst, så sista året på gymnasiet kan ni gå med i fack och akassa. Bor du hemma kan du i princip glömma socialen, då föräldrar är försörjningsskyldig under den tiden du går i skola eller upp till 21års ålder. Annars kanske du kan fixa någon praktik genom arbetsförmedlingen och få aktivitetsstöd. har du nåt jobb på G så kan man även fixa så arbetsgivaren för sk lönebidrag för att anställa dig, brukar vara 50% av lönen i 6mån eller som längst ett år. Det är ett jäkla bra sätt att få in en fot.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
