4282
Blue Lightning 740Tic 16v Turbo 440hk Breddad Driftingbil - Har hittat en ny ägare
1 311 Inlägg
2 december 2007
"Blue lightning" började som en vanlig 744 tic som ville bli lite snyggare och lite snabbare... efter det tredje motorraset pga. chipp hit och dit, uppskruvat ladd, lustgas utan omdömme mm. tröttnade ägaren Daniel och byggde en ny motor, läs mer om den nedan... men det räckte inte där, nu vill bilen hållas kvar på vägen med bättre väghållning, se lite snyggare ut med bredare sulor, mycket är gjort men mycket mer ska göras! hoppas denna projekttråd intresserar någon smile
Just nu ska elsystemet fixas, bromsar inhandlas, coilovers samt ev. vinge!
Ja nu är motorn färdig i bänken, den gav (med alldeles för liten turbo) 437hk 540nm vid 1,2 bar video på ett pull finns här: http://video.google.com/videoplay?docid … 6273116410
Motorspec:
Fabriksnytt B230ft block från 98
Marinvev (2,5l slagvolym)
SPM stakar
Wisecokolvar komp 8,4:1
Extra vevhusventilation
Skvalpplåtar i tråget
org. 16v topp med tillsnyggade kanaler
NH Kammar
Professorns tryckare (Gunnar Lundström)
Mange BSR Kamdrev
LG Grenrör
50mm HKS WG
Garret T04B90
Orginalinsug
MDS 780cc @3bar 3ohm
Fuelrail i strängpressad aluminium
Aeromotive BTR
Aeromotive inline 100micronfilter
Bosch 044pump
"Kinaintercooler" 600x300x100
oljekylare på 1100x150x40
oljeretur i tråget
EMS: Nira i3+ med tändspolar från VAG
Bredbands lambda från etapp (Bosch LSU med drivelektronik) LC-1
alla slangar  i rostfritt stålomspunnet med eloxerade alukopplingar big_smile
Bilen 2008:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/2968/420535_l177nc.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/7748/dsc008556xu.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/4983/dsc008542zv.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/1762/dsc008537ui.jpg
Motorn i bänken hos Halvarsson Racing
http://img165.imageshack.us/img165/9968/img0991km2.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/6578/bnkningir0.jpg
Här kommer lite bilder på vad som sitter i motorn:
http://img96.imageshack.us/img96/6191/1050560eb3.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/7744/1060604qi5.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/264/1060611lb6.jpg
Shimsning av toppen med lashcaps....
http://img170.imageshack.us/img170/9373/1060624ci0.jpg
Passade även på att lacka om motorutrymmet i samma kulör som motorn; Viper GTS blue Pearl
http://img218.imageshack.us/img218/5853/dsc00181fn6.jpg
Länkarmar och fjäderbensstag pulverlackade:
http://img242.imageshack.us/img242/8287/10202411024yp2.jpg
Montering av ställbara Bilsteindämpare tilsammans med H&R fjädrar lackade i Viper GTS blue pearl  :roll:
http://img345.imageshack.us/img345/1006/10303081024sx4.jpg
Har grejat lite under julhelgen, har fixat iordning växellådan med rätt vinkel mot sprängkåpan, polerat lite intercoolerrör och dragit inte kabel från Databoxen till motorutrymmet, slänger upp lite bilder:
Asfaltmattor att skrapa bort sad
http://img135.imageshack.us/img135/5909/dsc00013fl9.jpg
Värmepistolen och spackelspaden i högsta hugg wink
http://img241.imageshack.us/img241/5152/dsc00016kg4.jpg
Motorn på plats och håller på att dra kablarna till givarna och tändspolarna etc.
http://img241.imageshack.us/img241/4343/dsc00018dm4.jpg
Tight med utrymme =O
http://img186.imageshack.us/img186/7508/dsc00019tb1.jpg
Nypolerade tryckrör
http://img186.imageshack.us/img186/6504/dsc00020wy8.jpg
Ja nu är det dags för en liten update igen (120107)
Fixar med elen, även fästena för sportstolarna är ditsatta:
http://img265.imageshack.us/img265/5188/ells3.jpg
Kylpaketet som det ska sitta, ska täckas med en rostfri plåt!
http://img265.imageshack.us/img265/2788/kylpaketzo3.jpg
Svetsat iordning dp+avgassystemet:
http://img168.imageshack.us/img168/4941/turbodpbl4.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/3500/turbodprb5.jpg
Och så här ser det ut efter veckans grejing:
http://img152.imageshack.us/img152/3861/motorutrymme2gz6.jpg
Nu kommer en till update då (25/1 -07)
Avgassystemet är helt färdigt, bara att hänga upp det 6cm kvar nu!
http://img329.imageshack.us/img329/82/dsc000543nl.jpg
En bild på hur det ser ut i skuffen just nu med filter, pump, catchtank och en flaska gas om behovet blir för stort smile
http://img174.imageshack.us/img174/520/dsc000556jd.jpg
Btr´n fastsatt på torpedväggen och inkopplad
http://img174.imageshack.us/img174/7863/dsc000562fg.jpg
Oljecatchtanken fastsatt på innerskärmen!
http://img174.imageshack.us/img174/7345/dsc000575zb.jpg
Senast redigerat av Corpze (15 november 2008)
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
1 311 Inlägg
2 december 2007
WG-Styrningen:
http://img296.imageshack.us/img296/797/dsc00058xu8.jpg
El"centralen" kanske inte det finaste men inte en säkring gick när jag vred på nyckeln för första gången smile:
http://img260.imageshack.us/img260/3259/dsc00059pv5.jpg
1 311 Inlägg
2 december 2007
ett handbromsställ som jag knåpat ihop under veckan som givetvis ska bli hydrauliskt!
http://img464.imageshack.us/img464/1954/dsc00063jm8.jpg
Passade på att svetsa ihop röret från luftfiltret till turbon också, polerade även kompressorhuset!
http://img239.imageshack.us/img239/5807/dsc00065np9.jpg
Har fixat till kylarplåten i rostfritt, den sitter även skruvad i intercoolern
http://img441.imageshack.us/img441/8933/dsc00066es9.jpg
Kopplade in bredbandslambdan också (ett LC-1 kit med drivelektronik)
http://img147.imageshack.us/img147/985/dsc00067kl8.jpg
Lite mer bilder på inredning och instrumentering:
http://img186.imageshack.us/img186/5381/dsc00071ig3.jpg
Stolarna iskruvade:
http://img153.imageshack.us/img153/6678/dsc00073tr2.jpg
slänger upp en liten bild på vad man sysslar med när man inte är i garaget då.... lite cad smile
här ritar jag ett fäste till fjäderbensstag fram:
http://img72.imageshack.us/img72/134/fjdercadci8.jpg
Svarvade till två ringar till fjäderbensstagsinfästningsplattorna big_smile och fixade två klackar som skall svetsat på:
http://img377.imageshack.us/img377/5337/dsc00100im6.jpg
Färdigt resultat (ej polerat)
http://img377.imageshack.us/img377/2745/dsc00101vs7.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/7250/dsc00102fy7.jpg
skruvade ner den gamla bakvagnsupphängningen:
http://img366.imageshack.us/img366/8880/dsc00104qh2.jpg
Skruvade ihop den nya:
http://img504.imageshack.us/img504/5240/dsc00106az7.jpg
Så här blev den fastskruvad:
http://img366.imageshack.us/img366/8167/dsc00108xz6.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/2082/dsc00109rq3.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/6075/dsc00110nb6.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/2667/dsc00112sw3.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/7746/dsc00113dc0.jpg
Installerade även den nya 12gallon-tanken idag men va tvungen att kapa ur reservhjulsbaljan för att få plats med den eftersom botten lutade neråt i mitten av tanken!
http://img504.imageshack.us/img504/8361/dsc00114at0.jpg
http://img366.imageshack.us/img366/3098/dsc00116jh2.jpg
Och till sist en liten bild på röret mellan luftfiltret och turbon som åkte på idag:
http://img366.imageshack.us/img366/4137/dsc00117cq0.jpg
En till videosnutt på bilen med motorn på tomgång... har fixat servon nu iaf smile
http://video.google.com/videoplay?docid … 7868911812
1 311 Inlägg
2 december 2007
Ja idag har jag provkört smile skruvade i org.bälten tillsvidare sedan ut på vägen hehe, gick milt sagt bra... lite dåligt fäste, en aning blött på vägen, la i fyran och trampa till, vid 4000rpm släppte fästet på bakdäcken big_smile sedan lossnade en silikonslang (den närmast turbon) så det blev en kort provtur, ska även ställa in växellänkaget lite! bromsarna skall ses över också då jag lyckats låsa en krets
Innan utrullningen ur garaget:
http://img360.imageshack.us/img360/8373/dsc00141sz9.jpg
avspolad lite snabbt:
http://img360.imageshack.us/img360/5471/dsc00143ou3.jpg
Två bilder på motorutrymmet när allt är färdigställt:
http://img154.imageshack.us/img154/1235/dsc00144db0.jpg
http://img472.imageshack.us/img472/166/dsc00145ij4.jpg
Nu har jag fixat till anslutningen från turbon så den sitter ordentligt, fixade även så jag har bromsar nu smile hade lyckats låsa kretsarna så pedalen var helt stumm...
Scoopet är tillkapat:
http://img458.imageshack.us/img458/6131/dsc00159jz4.jpg
Inspacklat underfrån för att behålla kanten på huven, va lite tankeverksamhet innan man fick till det!
http://img458.imageshack.us/img458/4170/dsc00161yi4.jpg
Har varit och tagit lite vårbilder på bilen, har bara sista slutklämmen med mysteriet av bromsarna kvar...
http://img458.imageshack.us/img458/6550/dsc00203zz9.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/5069/dsc00204iy7.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/6816/dsc00205zw3.jpg
så har jag tagit några nya bättre bilder på hur bilen kommer att se ut under 2007... spacers ska till på bakfälgarna, ser lite dumt ut nu! Ni får ha överseende med att bilderna är stora!
http://img263.imageshack.us/img263/6572/framifrnbragr9.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/1953/bakifrnbrath7.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/5380/dsc00448bt1.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/7863/dsc00449di5.jpg
Ja nu har jag gjort en ny instrumentpanel med vattentemp, laddtryck samt RPM med shiftlight från autometer, sedan flyttade jag upp oljetryck och temp från den gamla panelen till den nya, dessa skall bytas ut mot autometer senare.
Ante945 hjälper mig med att såga ut hålen:
http://img514.imageshack.us/img514/2766/dsc00486zu9.jpg
Inpassning, samt några minuter åt ytfinnish... ser ut att bli bra smile
http://img514.imageshack.us/img514/354/dsc00492os9.jpg
Färdiga resultatet:
http://img514.imageshack.us/img514/2208/dsc00501rm5.jpg
Ja nu har det hänt lite grejer igen, lättningen fortsätter, ny växellådsbalk har också tillverkats för den gamla va lite rapplig...
under konstruktion...
http://img20.imageshack.us/img20/5546/dsc00553cn6.jpg
och här är den på plats:
http://img76.imageshack.us/img76/9845/dsc00554is6.jpg
Allt för att spara vikt big_smile här satt det en gång i tiden ett huvlås =P
http://img234.imageshack.us/img234/9393/dsc00555pz3.jpg
Har gjort en ny panel åt mina kilswitchar, starknappen samt kalibreringsknappen och lysdioden till lambdasonden! Denna blev bra mkt bättre än den förra tycker jag smile
http://img402.imageshack.us/img402/8205/dsc00558oe9.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/2733/dsc00557xw3.jpg
Alla kablar som inte är nödvändiga har rykt, hoppas ljus och vindrutetorkarna funkar nu =O ser ut som fan än så länge men ska snyggas till och hängas upp!
http://img76.imageshack.us/img76/7964/dsc00559om0.jpg
Ja det blev en rajd i garaget idag med, drog färdig kablarna så gott det gick, går fan inte att gömma lr bunta ihop skiten mer sad hatar verkligen kablar, finns det inga trådlösa boxar?
http://img250.imageshack.us/img250/2537/dsc00560xl9.jpg
Skar ut brandväggen idag med, ska köpa ett par självborrande plåtskruv också så åker den på sen!
http://img250.imageshack.us/img250/5163/dsc00561uu4.jpg
1 311 Inlägg
2 december 2007
Idag har jag putsat bort lite rost, asfaltrester och annat bös som va i golvet, sedan gick jag över allt med thinner! Imorn ska jag gå lös med att kapa ut golvet och svetsa i lite plåt där golvet va lite kasst! sedan blir det nog slippapper och få fram en fin yta för lack!
http://img216.imageshack.us/img216/652/dsc00563xl7.jpg
bäst att använda mask big_smile
http://img409.imageshack.us/img409/2203/dsc00564oh0.jpg
så här såg det ut efter att jag putsat bort allt med thinner, blev väldigt mkt renare, kass bild dock =/
http://img216.imageshack.us/img216/5350/dsc00565az6.jpg
passade även på att skruva bort centrallås-motorerna! alltid något =P nån som vill köpa kanske?
http://img216.imageshack.us/img216/4641/dsc00562kh3.jpg
huvudbågen är tillkapad och rören som går ner vid framrutan är också tillkapade och fastpunktade mot huvudbågen, har även kapat och slipat till rören som går fram mot fjädertornet på ena sidan.
http://img131.imageshack.us/img131/9094/dsc00626as9.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/2941/dsc00627mc9.jpg
stagen fram till fjäderbenstornen tillslipade:
http://img228.imageshack.us/img228/7250/dsc00629dx6.jpg
Plattorna som skall sitta på fjäderbenstornen:
http://img228.imageshack.us/img228/5968/dsc00630hr7.jpg
polaren lars helsvetsar och slipar till tvärstagen till fjäderbenstornen:
http://img65.imageshack.us/img65/331/dsc00631oo9.jpg
Huvudbågen kom lite för långt fram, när jag flyttade bak den ca 180mm så jag fick göra lådor att ställa bågen på:
http://img155.imageshack.us/img155/3183/dsc00632tt1.jpg
Lådorna färdiga med bågen placerad på dem:
http://img232.imageshack.us/img232/9722/dsc00633zw2.jpg
Så här ser framdelen ut nu:
http://img232.imageshack.us/img232/8030/dsc00634uf0.jpg
Och med båda dörrsträvorna inpassade:
http://img155.imageshack.us/img155/2750/dsc00636zf2.jpg
Nu är större delen av framdelen färdig, är bara slutsvets ev. tigning och slipning kvar där
Bakre infästningen för huvudbågen, hade inte nog långa bult till de andra hålen =P
http://img50.imageshack.us/img50/6158/dsc00638wx4.jpg
Främre infästningen svetsad och monteringsplattan borrad och monterad:
http://img50.imageshack.us/img50/9796/dsc00639xs1.jpg
svetsade fast alla rör permanent i infästningarna och i huvudbågen samt fram emot fjäderbensstagen, har även beställt en scandtig 160AMP tigsvets idag smile
http://img512.imageshack.us/img512/9650/dsc00640je4.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/9183/dsc00641hj5.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/4554/dsc00642lp1.jpg
Jaaa.... ny verkstadsutrustning har kommit med tomte.... posten mena jag =O
scandtig 160P DC
nån som kan förklara när man använder pulsfunktionen och hur mkt man ska använda den? annars har jag fattat allt hur man ställer in skiten =P
http://img148.imageshack.us/img148/1285/dsc00643ve4.jpg
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
2 december 2007
Jävlar va fin motor du smile
Kommer bli skitbra, kommit en bra bit inom montering ser det ut som, kommer nog gå som satan sen, kommer bli grymt!
lycka till i fortsättningen!
mvh Kimpa
edit, såg att det komm ännu fler bilder nu, jävlar va du jobbar big_smile
Jobba på!
Senast redigerat av kimpan_90 (2 december 2007)
542 Inlägg
2 december 2007
mmmm... ser fint ut.  jobba på och få räsern färdig big_smile
62 Inlägg
2 december 2007
Fy fan ! här kostas det på ser ja tongue och så gör det riktigt fin! keep work! smile
4 506 Inlägg
2 december 2007
Hörrö din jäkla dåre!  Uppdatera nu :S:S::S:S:S:S Mer mer Mer! big_smile
Sjukt skoj läsning å bra bilder!
Jävligt intressant!
MVH Andreas
Kan du andas kan du dö.
396 Inlägg
2 december 2007
Den här tråden skall följas!!!!! As grymt jobb! Har du gjort det här tidigare eller går du på kärlek och vilja??
645 Inlägg
2 december 2007
Riktigt fränt bygge! kommer följas.
//Marcus Saari
1 311 Inlägg
2 december 2007
Ja det kommer uppdateras så fort jag har varit i garaget och fifflat=) kommer troligtvis att sända live på internet kväller och helger efter 19 (använder telias 3gmodem till laptopen)
510 Inlägg
2 december 2007
Vad ligger summan på bilen nu? Utan alla verktyg du köpt (svets, mm mm) .. Kommer bli riktigt fräckt detta .. Mvh Johan
1 311 Inlägg
2 december 2007
hmm.... alldeles för mkt... hade haft en mkt fin ferrari iaf sad men det är ingen idé att sluta nu =P
1 997 Inlägg
2 december 2007
Imponerande bra jobbat måste ja säga, du verkar ha en otrolig energi!
Motorn blev ju riktigt härlig, den verka ju gå bra bilen också!
Hitta nåt klipp när du körde på strippen bland annat! big_smile
Sen gillar jag vad du gjorde med inredningen, alu-grejerna. Typ där du hade mätarna och startknappen och de. blev riktigt sugen på göra så själv faktiskt! big_smile
Vill ha mer bilder nu!! big_smile wink
Fortsätt kämpa så kommer den bli ännu grymmare än den redan är! smile
3 Inlägg
2 december 2007
Oj Oj det här ser riktgit fint ut , ska Följas såklart..
Lycka till // KaLeL
// Marcus
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
2 december 2007
Dä ingen sak när en kan wink  Blir kanon dätta ru! Rart att en itte känner igänn bil män fast en itte bor nö varre langt unna big_smile
Keep on working wink
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
1 311 Inlägg
3 december 2007
haha... nä dä va ett tag sänn en hadde dänna rackern ute på vägen... tre år sen nu! men tanken ä att den ska besiktas frampå här... får nog bli som amatörbyggt fordon big_smile
1 311 Inlägg
5 december 2007
Kommer desvärre inte att bli någon livesändning via webkamera från garaget då tekniken inte tillåter detta (3g-modem) och ingen fast förbindselse finns sad men jag kanske kommer föra en lightverision av videodagbok lr nåt smile
54 Inlägg
5 december 2007
Mycke fränt bygge,
