3420
Ang däckbyte & mutterdragare
16 Inlägg
3 december 2007
När jag försökte byta däck på bilen 2 helger sedan kom det inte som en överraskning att verkstaden som förra ägaren skickade den till vid förra bytet hade dragit åt muttrarna så förbannat hårt att de inte går att få av med handkraft, eller fotkraft för den delen.
Tänkte köpa en mutterdragar från clas ohlsson, men de verkar ha sålt varenda mutterdragare på lager i stockholms län.
Är det någon som vet om en affär där man kan få köpt en bra mutterdragare för runt 500-lappen?
#2573
1 489 Inlägg
3 december 2007
Finns tyvärr ingen bra muttermaskin för en femhunka vad jag vet, har provat dom flesta smile
Har du provat med rör på fälgkorset så du får mer hävarm?
• Även den starka måste ta i när han skiter
3 585 Inlägg
3 december 2007
sätt på en bite rör (förslagsvis 1 meter) så får du mycket mer krafft. sedan är det bara att ta i
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
16 Inlägg
3 december 2007
Jo jag har tänkt på det, men vart hittar man ett 1 meter långt järnrör?
Ang mutterdragaren, hur mycket Nm behövs det för att få loss riktigt hårt dragna muttrar?
Masterworks
3 december 2007
1000Nm brukar räcka till det mesta, men det finns ju alltid muttrar
som sitter iallafall! mad
245 Inlägg
3 december 2007
200 Nm å uppåt  ju mer desto bättre
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
905 Inlägg
3 december 2007
beror på HUR hårt dom är dragna bästa sättet är ett långt metall rör på fälg kors som man antingen hoppar på eller som man lyfter i.
16 Inlägg
3 december 2007
Men om man har en mutterdragare som använder slagkraft, t.ex. att den har någon liten roterande sak som bygger upp moment och sedan "slår" på muttern, då skulle det väl även fungera med en mutterdragare på 100Nm, fast ta längre tid?
Alla mutterdragare kanske fungerar på det sättet, vad vet väl jag smile
Blivande servicetekniker
117 Inlägg
3 december 2007
Med otur kan du dra av varenda mutter med mutterknackare. Använd ett rör istället. Åk till en skrot eller kommunens gatukontor. Dom har säkert något rör du kan få låna.
brumbrumbrum vad är det?
DET SKA DU VETA SOM ÄR MEKANIKER!
SLK
610 Inlägg
3 december 2007
Precis så, ju längre röret är desto enklare blir det.
transportkonsult
284 Inlägg
3 december 2007
Men försåk att få tag på något annat än ett billigt fälgkors när du skall lossa bultarna med rör. Dom billiga fälgkorsen viker sig bara.
Bottles are for babys. Real men get blown.
Smålänning
7 883 Inlägg
3 december 2007
Originalnyckeln i många, i alla fall äldre, bilar är det mycket hög kvalité på. kolla så att du har ditt original i bilen och förläng det.
16 Inlägg
7 december 2007
Hittade något som jag trodde var ett dugligt rör, men det gick i 2 på första försöket att få loss en mutter.
Tar bilen till verkstaden iställlet..
IT-Tekniker
376 Inlägg
7 december 2007
Jag har ett kraftigt rör du kan få låna smile
Brukade använda det flitigt när jag skulle ha loss vinterdäcken av den gamla audin, de brukade rosta/saltas fast.. tongue
16 Inlägg
7 december 2007
Nu har jag varit på Speedy's och bytt däcken, ett problem löst, ett nytt uppstår! Muphy's lag kan man väl säga..
Bromsklosserna på alla däck är nedslitna till 5-10 % (enligt mekanikern) och alla bromsplattor borde bytas ut (också enligt mekanikern). Dessutom var det lite rost på vänstra bromsplattan i fram, vilket är orsaken till att bilen hoppar lite när jag bromsar.
Mekanikern sade att jag borde byta ut alltihop, skulle kosta runt 6 laks. Snackar han skit eller måste det göras? Om ja, är det något man kan göra själv med lite vilja, verktyg och delar från mekonomen?
111 Inlägg
7 december 2007
För mig var det likadant när jag skulle byta till vinterdäck. När en mekaniker bytte mina bormsbelägg fram så måste han ha dragit åt hjulmuttrarna så in i helsike. Fick varken bort hjulen med mutterdragare så jag tog ett ca 2,5 meter långt aluminium rör. Men även då fick jag ta i som tusan. Denna mekaniker har även gjort andra missar så jag kommer aldrig ta hjälp av honom igen.
"The beast got 500 horsepower and a Borla exhaust system, it does 0-60 in about.... ehm 4.3 seconds..yeaah. -Wow you can read the broschuer."
16 Inlägg
7 december 2007
en sak man kan göra är att slå på muttrarna med en stor hammare för att lossna dem lite.
MED[liten]LEM
226 Inlägg
7 december 2007
Nu vet jag inte vad du har för bil, men att byta bromsskivor och belägg är inget du behöver lämna in bilen för, det är lätt att göra själv på i stort sett alla bilar, och det sparar in hel del pengar att göra det själv också. Men kolla i en Haynesbok innan om du är osäker, och kolla också om du kan behöva något specialverktyg, typ för att skruva in kolvarna i oken eller kanske avdragare för skivorna.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
543 Inlägg
7 december 2007
Jag drog av ett fälgkors från OK/Q8, höll på att drutta i backen tongue
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
41 Inlägg
7 december 2007
Bröt du av ett järnrör? big_smile
Kör före du, så väntar jag på dig där framme
Allt under 19" är vinterdäck
