SAAB 9-3, 2003, 175 h.k. med turbo - dricker alldeles för mycket bensin. Bilen är köpt i USA. Luftfilter och tändstift är bytta nyligen men det hjälpte inte. Vad kan det vara eller alla sådana SAABer är så törstiga?
Min gamla volvo blev sjukt törstig en gång, det visade sig vara en spricka i en slang som gick till "luftmängdsmätaren" tror jag det hette. Blev en klar förbättring efteråt...
kan ej stämma åk till saab kan hända din bil behöver en ny mjukvara... så va det iaf på 04an.....
Alla turbobilar kan vara törstiga, sen vad som är över normalt är ju en tolkningsfråga.
Vad dricker den på ett ungefär? Lite lättare att avgöra då
Nja det är en sanning med mod. En turbo återvinner avgaserna från förbränningen, vilket innebär att den vid normal körning faktiskt ger samma kraft till mindre förbrukning. Men börjar man gasa på så drar bilen naturligtvis mer bränsle eftersom den måste möta upp mängden luft som matas in.
Just därför skrev jag "kan vara törstiga"
1,5-1,7 liter/mil är inga problem att köra på, men då får man ligga på en del. Kör du normal körning eller är det mycket gasande som gäller?
Grejen är att jag kör normalt, dvs ingen gaspedal i botten...
kan vara fel olja i motorn. i min saab 900 som jag köpte så hade den ägaren hällt i mineral olja och den bilen drar jävligt mycket bensin säkert 1.5-1.7 liter milen. så hällde jag i ny och fräsch olja 0-30 så fik jag ner förbrukningen till 1liter men nu så drar han ännu mindre .
